Skrevet av Emne: 1993 ZJ girkasse  (Lest 4253 ganger)
Utlogget hammond
  • Are you late? Try a V8...
    • My 5.9 Jeep ZJ Page!
1993 ZJ girkasse
« på: Fr.,16,Februar,2007,20,08 »
er det noen som vet nøyaktig hvilken girkasse som sitter i en 1993 Jeep Grand Cherokee 5.2?
har skjønt det slik at det er enten A518, eller A618
Are you too late? Try a V8...
Utlogget Vier
    • Haugaland Offroaders
Sv: 1993 ZJ girkasse
« Svar #1 på: Fr.,16,Februar,2007,22,34 »
Den heter 46RH
Edit: 46, ikke 56  :-\
« Siste redigering: Ti.,20,Februar,2007,22,16 av Vier »
Øystein Vierdal
Sveio midt i leio :-)
Utlogget FiGu
  • 1993 ZJ 5.2 V8
« Svar #2 på: Sø.,18,Februar,2007,10,30 »
Hei,
Jeg er på jakt etter en tilsvarende kasse, og den het A518 i 5,2 litern i 1993.
De begynte visst å bruke en kortere kasse ett år eller to etter, men på 93 modellen het den A518. Jeg har snakket med så mange automatkasse-spesialister i jakten på en slik kasse, så dette er jeg 100% sikker på... :)
Size matters - V8!
Utlogget hammond
« Svar #3 på: Sø.,18,Februar,2007,15,51 »
Supert!
er det slik at A518 har og et annet navn? RH46 ett eller annet? og at det er samme kasse?
en annen ting, i og med det er en A518. skal da den ikke ha dexron olje og ikke atf+3 olje? i og med det er en 4 girs versjon av en 904 eller 727?
det var mitt neste spørsmål....
takker...:)
Utlogget bambus
« Svar #4 på: Sø.,18,Februar,2007,22,35 »
Kan man stole på Haynes repair manual?
I så fall heter girkassa i 93-modellen AW-4 og id-data finnes på høyre side av girkassa. 94-98-modeller har betegnelse 44RE, 46RH eller 46 RE. Identifikasjonen finnes på venstre side av kassa. På de siste må kun benyttes girolje av type Mopar ATF+4, mens på AW-4 kan også Dexron benyttes.
Mvh bambus
Bambus
Utlogget Jeep
« Svar #5 på: Ma.,19,Februar,2007,13,20 »
Mvh bambus
I første del av modellåret 1993 hadde 4.0 liter'n AW-4 kassa. Så vidt jeg vet hadde aldri V8'ern denne kassa. Etter første halvår fikk 4.0 liter'n 42RH kasse (hvis jeg husker riktig).
Tor
Utlogget Sætre
« Svar #6 på: Ma.,19,Februar,2007,13,46 »
93-95 V8 har RH 46 kasse, mens 96-98 V8 har RE44. Bortsett ifra 98 5,9, som fikk en helt egen kasse som heter RE46.
Tidlige 93 utgaver av 4,0L hadde AW4 kasse, mens resten fikk RE42.
Alle RE/RH kassene skal ha Chrysler ATF 3 eller ATF4. AW4 skal ha Dex.
Betegnelsene sier noe om styring og styrken på kassene.
RH 46: H betyr at den er hydraulisk styrt, mens 4 betyr ant gear og 6 sier at den er den sterkeste i denne serien.....dvs 46>44>42.
RE betyr at den er elektronisk styrt.
