Skrevet av Emne: 3.1TD får ikke opp turtall  (Lest 1195 ganger)
Utlogget EilertseN
« på: To.,15,April,2010,17,55 »
Hei!
Et familiemedlem har en Jeep Grand Cherokee 01 3.1Td. Her om dagen skulle han plutselig ikke komme seg opp bakken ved huset (ca. 10grader helling).Etter nærmere feilsøk vises det at under belastning får vi ikke opp turtallet med en 2000rpm.om det er i bratt bakke.har vi litt turtall fra starten av bakken går det greit. Men må jeg stoppe opp i bakken sliter jeg!  Har vært i kontakt med en automatkasse ekspert i Tromsø som sier det kan være converteren i automatkassen, men lite sannsynlig. Holder en knapp på motor. Bilen er relativ "sein" i aks også men kommer som "ketchp effekt" når den kommer. på flat mark uten belastning virkes den bare litt treg.. ellers som før. Diagnosetest viser at det ligger en feilkode på fueltemperatur sensor. Dog en memory feil. så usikkert om dette har noe med saken å gjøre. Jeg begynner og lure på om det kanskje er EGR ventilen som fusker, mekanisk.
Noen som har vært bort samme sak ?? eller innspill ?
Re: 3.1TD får ikke opp turtall
« Svar #1 på: Fr.,16,April,2010,22,24 »
Om bilen må ha mer enn 2000 rpm for å dra opp en bakke på 10 grader helling, så er det noe galt med convertern. min starter å krabbe oppover eller forrover kun ved 1000 - 1500. da er det bra trekk.
Men hvis bilens effekt på veien er som en ketchup flaske som du sier, har du sjekket turboen?? fungerer den som den skal? en slik turbo bil er ikke særlig tess uten turbo.
