Skrevet av Emne: Dr.Plumbo's Asylum  (Lest 115210 ganger)
Utlogget Dr.Plumbo
Re: Dr.Plumbo's Asylum
« Svar #165 på: To.,17,Mars,2011,10,19 »
Vil tro at det holder. Hvis ikke kan du jorde den fra andre siden - dvs fra motorrommet til torpedoveggen el.l.
Motoren stikker jo et stykke utenfor så dette bør ikke være vanskelig å få til  :)
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #166 på: Lø.,19,Mars,2011,18,24 »
En kort oppdatering. Jobber relativt målerettet nå for å få bilen kjørbar.
Einar på jobben har frest ut en ny foring til gearoverføringa. Ble kjempebra!
Da jeg monterte traversen under transferkassa så måtte jeg se nærmere på en av foringene der. Virket veldig løs, slapp og sliten...
Skal den være sånn? Når jeg ser på en ny foring så ser det ut som åpningen er like stor. Delen kalles en Torque Arm Bushings - antar at den er ment å ta opp moment ved gasspådrag. Har noen erfaring med denne foringen?  Er min utslitt? http://www.quadratec.com/jeep-replacement-parts/engine/engine_transmission_mounts.php
Thomas
Utlogget jorns
« Svar #167 på: Lø.,19,Mars,2011,18,49 »
Jeg har ny foring og bolt og den er også slarkete. Antar det er som du sier at den skal gi etter sideveis ved gasspådrag.
Jeep Cj7 1986, JK Sahara 2012
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #168 på: Sø.,20,Mars,2011,22,33 »
Takk for tilbakemelding Jørn!
Da slår jeg meg til ro med det  ;D
Utlogget Dr.Plumbo
Oppstart
« Svar #169 på: Sø.,20,Mars,2011,22,39 »
Utlogget yeyeye
« Svar #170 på: Ma.,21,Mars,2011,09,21 »
Og da blir det eksos iløpet av uka?
AR
ohh.. silly me, again!
mob:95242280
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #171 på: Ma.,21,Mars,2011,09,52 »
Har en flytende avtale med Svendsen at jeg kommer med bilen på onsdag.
Må få inn førersete og få på tak først... og kjøre en liten tur for å sjekke at det meste virker før den leveres  ;D
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #172 på: Ma.,21,Mars,2011,12,03 »
Noen som har erfaring med dynomax potter? Er snakk om en enkel potte under bilen. To innløp og et utløp i standard dimensjon (dvs 2,125").
http://www.dynomax.com/soundsofdynomax.php Hør på Superturbo... Kommentarer og innspill er ønskelig  :D
Andre forslag mottaes også  :)
Thomas
« Svar #173 på: Ma.,21,Mars,2011,17,36 »
Jeg hadde en Ultra flow SS på Wrangleren, alt for mye lyd. Men tøff lyd da ;)
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #174 på: Ma.,21,Mars,2011,18,19 »
Det er "alt for mye lyd" jeg ønsker å gjøre noe med. Med tre-trinns automat så går ikke bilen akkurat på tomgang i 80-90 km/t.  :P
« Svar #175 på: Ma.,21,Mars,2011,22,05 »
Da er nok ikke dynomax veien å gå, høres ut som om det er mindre demping i superturbo enn SS.
« Svar #176 på: Ma.,21,Mars,2011,23,38 »
Kjøp orginalpotter til Cadilllac, de demper bra, og flyter nok til 500 cid.
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #177 på: Ti.,22,Mars,2011,00,39 »
Rart iom at superturbo heller mer mot "quiet" enn "agressive" i forhold til SS. Antar det er Ultra Flo SS du sikter til?
Kom over disse reviewene på jeepforum: http://www.jeepforum.com/forum/f221/dynomax-super-turbo-770730/
Skal nevne dette når jeg leverer bilen. Blir sikkert noe drodling rundt hvor anlegget skal gå før de begynner med den. Får jeg plass så kommer jeg til å trekke røret på passasjersiden rundt og bak transferkassa i stedet for under motor/automat som er originalt (ganske utsatt der vil jeg tro).
Thomas
« Siste redigering: Ti.,22,Mars,2011,00,42 av Dr.Plumbo »
Utlogget Dr.Plumbo
Bakkekontakt
« Svar #178 på: Ti.,22,Mars,2011,00,54 »
Da har jeepen fått bakkekontakt igjen - dvs at hjuldollyene er borte  :D
Førerstolen er på plass (med nytt understell som kan vippes frem) og nye sidespeil på halvdørene. Imorra skal cabben på plass og bilen testkjøres en liten runde.
Thomas
« Svar #179 på: Ti.,22,Mars,2011,06,56 »
Gratulerer! Den ser utrolig flott ut!!!
