Skrevet av Emne: Bytte av 2 løpehjul, strammehjul og viftereim kr 8500,- WJ 3,1  (Lest 6741 ganger)
Fått pris på bytte av 2 løpehjul, strammehjul og viftereim på kr 8500,- hos Mekonomen.
Min bil har nå gått 95000 og jeg har allerede byttet dette en gang. Burde det ikke være noen garanti på dette? Eller kan man ikke forvente at det varer mer enn 45000 km?
Jeg har søkt på forumet etter strammer og løpehjul, men finner ingen sted å bestille deler fra nå? Noen tips?
Utlogget hammond
  • Are you late? Try a V8...
    • My 5.9 Jeep ZJ Page!
Re: Bytte av 2 løpehjul, strammehjul og viftereim kr 8500,- WJ 3,1
« Svar #1 på: Lø.,13,Mars,2010,11,59 »
ja. trist dette.
hjelper ikke at dieselen bruker litt mindre drivstoff når man må bruke slike summer på service i ny og ne.
Are you too late? Try a V8...
Utlogget paapeder
« Svar #2 på: Lø.,13,Mars,2010,21,30 »
jeg bestilte beltestrammer fra ett engelsk firma på ebay til 1500kr levert hjemme. Men finner de ikke igjen. Reim får du fra usa, for en billig penge.
http://www.jeep4x4center.com/jeep-cooling-system-parts/grand-cherokee.htm
Har bestilt støtdemperer fra dem + div andre småting.
« Svar #3 på: Sø.,14,Mars,2010,08,20 »
Om motorn rister en del på tomgang, så finnes det en TSB som legger om reima med ett nytt løpehjul. Dette skal reduserer vibrasjoner en del. Regner med at det er vibrasjoner som tar strammeren siden den er fjærbelastet.
« Svar #4 på: Sø.,14,Mars,2010,08,26 »
Vet du hvor jeg finner tegning på hvordan reimen skal gå da?
Og noen som har tips til hvor jeg bestiller?
Den reima finnes vel ikke i USA?
Utlogget paapeder
« Svar #5 på: Sø.,14,Mars,2010,14,54 »
visst du ser på linken lenger opp i tråden vil du se de har reima i usa, de har å vannpumpe til 3,1l td
« Svar #6 på: Sø.,14,Mars,2010,19,59 »
Fikk denne TSB'en av min lokale jeepforhandler. skal se om jeg kan finne arket. der var det også en tegning.
Utlogget vketil
Ser man kan kjøpe viftereim fra usa til 40 dollar, men som jeg forstår er det to forsjellige lengder på belte avhenigig av motornr.
Noen som har erfaring med dette??
Kom også over denne:
http://www.jeep4x4center.com/product-information.asp?number=4897159AB#details
Jeg har ikke erfart det. Men siden 2001 til 2004 også blir kalt WJ, kan det være det som menes. 2.7litern til mærsja har helt sikkert annen lengde på reima enn 3.1.
« Siste redigering: Fr.,10,August,2012,05,50 av teerex »
Sv: Bytte av 2 løpehjul, strammehjul og viftereim kr 8500,- WJ 3,1
« Svar #10 på: Lø.,11,August,2012,21,41 »
Vedr. å bytte lager i løpehjulene:
Husk for all del at det er venstregjenger på boltene  :)
I forbifarten er det lett å glemme men det står iallefall både i delelista og i manualen side 9-42. 47 Nm moment forøvrig.
Borr ut de 4 sveisenaglene eller hva det nå kalles med 8 mm bor, og splitt halvdelene forsiktig med meisel.
Dra ut lageret fra den delen det blir sittende igjen i (brukte biltemas eminente men dyre utdragersett).
Se bilde nederst.
Monteres sammen med korte 8 mm unbrakobolter, låsemuttere og evt. loctite ?
Lageret er da et SKF (evt. FAG) 62304-2RS1 som ikke er av de billigste (+/- kr 300 + mva) så man kan like godt bestille komplette hjul fra ytlandet om man har tid. Men disse har faktisk rimeligere alternativ http://www.ish.no/default.pl?showPage=23 NKE lager til 168 + mva.
Jeg får høre med min lokale lagerpusher, siden Biltema ikke har dette lageret som måler 20x52x21 mm.
Men rimelig på ebay om man trenger mange i slengen http://www.ebay.com/itm/FAG-62304-2RSR-Deep-Groove-Bearing-20mm-X-52-X-21-NEW-/270800089093?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0cf17005
www.kulelager24.no har til kr 270 inkl. mva. Lageret ligger ikke i nettbutikken så gjør følgende: "Du kan bestille et antall 6208 2RS til 270,- og betale disse, som har samme pris. Skriv i kommentar at det du skal ha er 62304 2RS."
Opel Frontera har tydeligvis 2,5 VM diesel, her en som har gjort samme operasjonen http://www.forum4x4.org/threads/115630-Probleme-galet-courroie-accessoires Snakker De fransk ? Bare dumt å sveise dem sammen igjen, kanskje man skal bytte lager en annen gang også.
« Siste redigering: Sø.,12,August,2012,18,36 av teerex »
« Svar #11 på: Ma.,13,August,2012,20,58 »
Tydeligvis et sjeldent lager naturligvis, ingen lokale sjapper har det inne. Så bestilte et par stk. fra Kulelager24.no.
« Svar #12 på: Ma.,13,August,2012,21,13 »
Ellers så har de det helt sikkert her også http://www.abraas.no/index.asp
De er også norges billigste på reg.reimsett, SKF-kvalitet til priser under Biltema.
« Svar #13 på: Ma.,13,August,2012,21,16 »
ja de har 48 stk lager på lager  :)
greit for de som bor i slike sentrale strøk av landet  :)
« Svar #14 på: Ti.,21,August,2012,00,12 »
gikk jo greit å bytte lager. fikk fra Kulelager24.no
