Skrevet av Emne: støtdemperer foran på 3,1l td limited  (Lest 1988 ganger)
Utlogget paapeder
« på: On.,10,Mars,2010,15,40 »
Hvordan i he..... kommer man til skruen på venstre demper framme??? er jo rør, boks, ledninger å alt mulig annet iveien.
Utlogget svempa
Re: støtdemperer foran på 3,1l td limited
« Svar #1 på: To.,11,Mars,2010,06,49 »
Bruk evt flere forlengere med ledd, hvis ikke må du nå den med en fastnøkkel å lage deg etpar ekstra ledd på henda :D
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
Utlogget paapeder
« Svar #2 på: Ti., 6,April,2010,16,22 »
Men va er d for slags boks som ligger over festet til demperern der? De røra så jo spinkle ut så ett feilskjær med ei skralle så e æ redd for større skader ?
Utlogget svempa
« Svar #3 på: Lø.,10,April,2010,12,38 »
Er vel bremserøra og abs sentralen du ser...men det går å komme til uten å ødelegge de, men trangt som f...
Har du begrenset med verktøy kan du prøve å sette en fastnøkkel på muttern oppe å vri rundt dempern for hånd,etter du har løsnet den fra festet nede.
Utlogget paapeder
« Svar #4 på: On.,21,April,2010,19,45 »
fikk ånden over mæ i går å skulle skifte demperer bak. Har ett par skyjacker å klarte etter mye ukvemsord, blod, svette å tårer få foringene på plass. Noob som æ va stakk æ også inn de metall rørene som boltene skal gå igjennom. Oppdaget da æ tok av de gammle at de metall røran som kom med skyjacker demperene er for kort oppe å for brei nede. De som fulgte med skyjacker demperene er like lange, men en har slett kant og en har tenner.
Hvordan får man dem ut igjen uten å rassere demper å omgivelser??
Går ut ifra at æ må ta de røran ut av gammle demperne å bruke dem på skyjackerdemperne
« Svar #5 på: Sø.,24,April,2011,22,56 »
Ja den var litt interessant den der.. det virket håpløst i første omgang. Men med litt tålmodighet og rett verktøy så gikk det allikevel.
Viktig å løsne demperen nede først og så vinkle den forover så kommer man til bak ABS-modulen etter å ha løsnet dieselfilteret og plassert det lengst mulig ned.
Selv den luftegreia til diffen som de har tredd over dempertuppen fikk man da av med rett verktøy.
