Skrevet av Emne: vinduspusserer,  (Lest 1540 ganger)
Utlogget paapeder
vinduspusserer,
« på: Ti., 9,Mars,2010,12,27 »
Her en morran var æ nok slørvat med å fjerne is å sne fra pusserern. startet dem og de gikk men ble stoppet før de kom sæ helt ned. Nå går de i hytt a pine ved intervall, men visst æ vri til kontinuerlig, funker de normalt? ka kan æ gjøre for å få dem normal igjen?
Utlogget ZJZJZJ
Re: vinduspusserer,
« Svar #1 på: Ti., 9,Mars,2010,16,24 »
D er nok intervall releet som er gåent.Det finner du på venstre side foran førerstolen bak dekselet ved gulvet.Det er festet med bårrelås og har ledningsforbindelser i topp og bunn.Jeg plukka mitt rele i stykker å lodda en stubb på printplata som var brent,og vips.......
Rækne med du har sjekka singringer ?
Utlogget paapeder
Re: vinduspusserer,
« Svar #2 på: Ti., 9,Mars,2010,18,45 »
etter å ha kjørt rundt med pusserne på full fart, e dem blitt ok. nu funke dem normalt på intervall å alt e bare lekkert =) (så lenge d varer)
Utlogget paapeder
Re: vinduspusserer,
« Svar #3 på: On.,10,Mars,2010,15,37 »
som sagt varte d ikke lenge, ka e singringer???
Dem virker i intervall også men stopper tilfeldig på vinduet, mens på konstant og full fart virker dem normalt
Utlogget ZJZJZJ
Re: vinduspusserer,
« Svar #4 på: On.,17,Mars,2010,18,32 »
Singringer er vel en form for feilskrivning,noe som du sikkert har sjønt for lege siden.
Men vis du nå har slitt i fleir daga for å finne ut hvor du har singringer på bilen din,så bør du kontakte fastlegen din :D
Jeg må bare beklage på det dypeste med at jeg har skaffet deg masse hodebry med mitt forrige innlegg ang div.nye ord,men jeg må bare bryte sammen å røpe at d jeg mente å skrive var Sikeinger,sikkertinger,sikk ringer,snikringer el lingn.alterativt smelte sikringer,og dem finner du på høyre side av dæssjbore,dashbordet,framre panel eller ved enden av hanskerummet ved høyre a-stolpe  ::)
Utlogget Mister
Re: vinduspusserer,
« Svar #5 på: Ti.,12,Oktober,2010,10,35 »
Tusen takk for strålende info, ZJZJZJ!!!
Jeg hadde samme problem med mine viskere på ZJ'en. Loddet bare kretskortet og vips så var alt normalt igjen:-)
Er dette et vanlig problem på disse modellene?
Jeep Grand Cherokee Limited V8 ZJ 1997
Jeep Grand Cherokee Limited V8 ZJ 1994
Jeep Cherokee Limited 4l High output
Utlogget ZJZJZJ
Re: vinduspusserer,
« Svar #6 på: Lø.,16,Oktober,2010,18,22 »
Joda,har intrykk av at dette er en vanlig feil.
Husk å slå av pusserne når du parkerer  :)
 ;D
Utlogget Mister
Re: vinduspusserer,
« Svar #7 på: Lø.,16,Oktober,2010,21,25 »
Takker og bukker igjen! ;D
Det er deilig når alle slike små detaljer fungerer som de skal 8)
