Skrevet av Emne: Bolter til body mounts  (Lest 2916 ganger)
Utlogget Halvard
  • Gi Gass
« på: Ma., 8,Mars,2010,13,30 »
Etter litt fikling i helga og en mislykket forsøk på å erstatte body mounts med et BL kit, så skal jeg nå kjøpe ett nytt sett med standard body mounts.
Det ser ikke ut som om 4WD selger boltene til dette kitet. Har lagt igjen alt av bolter, papirer og bøker i garasjen, og trenger noen mål...
Er det noen som kan fortelle meg type/dim/mål på originale bolter mellom balje og ramme?
Evt hvis noen har ett sett i god stand til salgs, så kan det være av interesse...
Takker
Halvard
85 CJ7 304 Garage
Re: Bolter til body mounts
« Svar #1 på: Ma., 8,Mars,2010,14,35 »
Har liggende "nytt" sett i påsa, 80 talls boddy lift dvs komplett sett med Jr. Hockypucker & bolter. 2 stk. pucker pr.bl.
Garasje Aproved er de også  ;) Er saker det! Hockykølle følger med...
Utlogget Halvard
  • Gi Gass
« Svar #2 på: Ma., 8,Mars,2010,14,41 »
He he.
Jaggu satt det ikke en junior puck i fremre feste ved grillen...
Kanskje jeg kan bruke en hockey puck på undersiden av hvert feste ;)
Tar en titt hvis det blir kaffekveld hos dere i løpet av uka
85 CJ7 304 Garage
Utlogget wrangler
« Svar #3 på: Ma., 8,Mars,2010,18,16 »
3/8" og 7/16" UNC
Wrangler 1995
Utlogget Halvard
  • Gi Gass
« Svar #4 på: Ma., 8,Mars,2010,18,29 »
Takk.
Har du lengden også?
85 CJ7 304 Garage
Utlogget wrangler
« Svar #5 på: Ma., 8,Mars,2010,18,42 »
yo
Hva er det du har kjøpt da?
Du kan bruke skyvelær og måle hylsa og plusse på de to skivene som hører med + boltens tykkelse i høyderetning (ca 15mm) så er du innafor.
(eller totalen av skive, gummiforing, BL, skive + boltens tykkelse i høyderetning)
« Siste redigering: Ma., 8,Mars,2010,18,47 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget Halvard
  • Gi Gass
« Svar #6 på: Ma., 8,Mars,2010,21,02 »
Yo!
Joa, vet hvordan jeg måler lengde på ting ;)
Men alt ligger i garasjen i Son. Skal bestille originale body mounts fra 4WD, men det settet kommer uten bolter. Tenkte å få handla det før helga...
85 CJ7 304 Garage
« Svar #7 på: Ti., 9,Mars,2010,15,55 »
Du som er Jeepforum fan, burde funnet denne...  ;)
http://www.jeepforum.com/forum/f8/body-mount-bolts-534218/
Please notice i said body mount, not body lift. While doing my bushing swap this weekend from stock to stock i remember someone asking a long time ago what size bolts hold everything together... so for reference...
On a 82 CJ-7...
Radiator is a 7/16 14tpi x2 1/2"
Two behind the front tires 3/8 16 TPI x 3"
Next two sets and the two on either side of the gas tank 3/8 16 TPI x 2 1/2"
Finally rear bumper pair are back to 7/16 14tpi x 2 1/2"
Utlogget wrangler
« Svar #8 på: Ti., 9,Mars,2010,18,25 »
Humre...
Jeg  må begynne å lese HELE teksten   ;)
Wrangler 1995
Utlogget Halvard
  • Gi Gass
« Svar #9 på: Ti., 9,Mars,2010,22,16 »
Humre humre. Regna med det :)
Og takk
85 CJ7 304 Garage
