Skrevet av Emne: Løs lufteslange på bakaksel  (Lest 2438 ganger)
Utlogget C3
    • Hjemmeside
« på: Lø.,13,Februar,2010,17,17 »
Mens jeg fotograferte de siste bildene av Jeep´en i dag til garasjesiden min her på forumet http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,4351.0.html, fra baksiden og ut mot dalen, oppdaget jeg noe rart under bilen bak. Trodde først det var en kvist som hadde hengt seg fast etter at jeg måtte snu i og herje litt i et ulent terreng, men det viste seg å være en slange som gikk rett inn på bakakslingens høyre side. Ble jo litt bekymret. Er ikke spesielt erfaren med skruing og slikt, selv om jeg er entustiast, kan jeg svært lite om mekking. Derfor postet jeg et innlegg på JK-Owners og fikk svar rimelig fort på hva det var. Det var utluftingsslangen til akslingen. Et "kjent" problem at denne ramler av når man har hevet bilen og spesielt under fleksing. Fikk vite hvor den skulle festes og at det forøvrig ikke var noen krise at den ramlet av, men at det var lurt å få festet den tilbake, høyt og oppover / bakover slik at den ikke sugde inn vann.
Greit å vite for andre JK / Rubicon eiere
Medlem nr: 931
Lokalkontakt Troms og Omegn
2011 Wrangler JK Sahara
2009 Wrangler JK Rubicon
1998 Wrangler TJ Sport
http://www.c3foto.no
Utlogget Oliverogfar
Re: Løs lufteslange på bakaksel
« Svar #1 på: Ma.,15,Mars,2010,22,35 »
Hur løste du dette problemet? Når jeg monterte så slapp jeg ner slangen forann men bak satt den opp under ramen.
JKU-S -09
37x13,5R18 Procomp Alloys
5.5 RK Mid Arm m 2.0 RRD
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Utlogget Neowulf
« Svar #2 på: Ma.,15,Mars,2010,22,40 »
Bytt den med en lengere , fåes kjøpt på de fleste bensinstasjoner , eller kapp og skøyt inn en del .
Om du har tenkt å vade endel kan du jo trekke den opp i bilen, i allefall til tankpåfyllingshøyde.
Utlogget C3
    • Hjemmeside
« Svar #3 på: Ti.,16,Mars,2010,06,57 »
Har montert den høyt med strips pr nu. Skal forlenge den når det blir varmere i været :)
Medlem nr: 931
