Skrevet av Emne: Fjern/nær-lys problem  (Lest 2999 ganger)
Utlogget hpf1979
« på: Ma.,23,November,2009,07,47 »
Når fjernlys er aktivert lyser den grønne lampa i speedometeret og når nærlys er aktivert lyser den blå.
Noe er reversert- noen som aner hva som kan være feil?
Har bare noen timer på meg nå før jeg skal prøve å få skilter i Tønsberg.. Håper noen vet hva som kan være galt :)
Re: Fjern/nær-lys problem
« Svar #1 på: Ma.,23,November,2009,08,46 »
Kan du ikke bare dra ut ledningene med pærer og bytte plass på de?
Utlogget hpf1979
« Svar #2 på: Ma.,23,November,2009,09,27 »
Det forstod jeg ikke helt.. Mener du jeg kan bytte om ledningene på selve lyktene? Jeg ville trodd at problemet satt på bryteren kanskje?
Det virker som jeg faktisk har løst problemet nå: Jeg koblet fra den kabelskoen med 2 ledninger som gikk inn på bryteren, deretter trykket jeg på bryteren, koblet kabelskoen tilbake:
Nå lyser det grønt i speedometeret og lysene er såvidt jeg kan se "nære", dvs de lyser nedover mot bakken.
Bytter jeg til fjernlys er disse mye "høyere" og det lyser blått i speedometeret.
Hvorfor er det så vrient å skille mellom fjern og nærlys? Jeg oppdaget denne feilen da andre biler begynte å blinke til meg for å indikere at fjernlysene var på, når jeg trodde de var av!.. Irriterende problem..  :(
« Svar #3 på: Ma.,23,November,2009,10,11 »
Jeg tenkte på pærene i instrumentene.
Utlogget hpf1979
« Svar #4 på: Ma.,23,November,2009,10,42 »
Ok, da forstår jeg.  :)
Men i speedometeret mitt er det en mekanisk indikator som veksler mellom blått og grønt, ikke en pære!
Dette er en 1977 CJ7..
« Svar #5 på: Ma.,23,November,2009,10,54 »
Åja Tror ikke jeg har sett en så gammel CJ7 engang...
Da hadde jeg villet dratt ut kabelskoen med to ledninger som går inn på bryteren, trykke på bryteren og sette tilbake kabelen. Det burde fikse biffen..
Utlogget hpf1979
« Svar #6 på: Ma.,23,November,2009,11,34 »
Det gjorde jeg, og det virker som det funka  ;D
Setter avgårde til Tønsberg nå for å prøve å få skilter.. Jeg kan si fra hvordan det går!  :)
Takk for all hjelp til alle i forumet her forresten, jeg har fått hjelp til diverse ting gjennom det siste året jeg har forsøkt å få skilter på CJ'en.
-Hans Petter
Utlogget hpf1979
« Svar #7 på: Ma.,23,November,2009,16,16 »
En rettelse: Jeg trodde det lyste blått når fjernlys var på men det er tydeligvis litt blåskjær der når lampa er av. Og det er kun 1 lampe.
Det gikk desverre ikke! Eneste som gjenstår på mangellappen nå er denne bryteren..
Det skal visst lyse grønt i denne lampa (fant ut at det var en lampe der)  ;D
Denne lampa lyser når nær-lysene er på, og slutter å lyse når fjernlys er på.
Har noen vært borti dette problemet før?  ???
Jeg har forsøkt å koble om hverandre alle de 3 kablene som går inn til bryteren.
Noen tips?  :)
Dette må jo være såre enkelt: En lampe skal lyse når fjernlysene er på, men lyser når nærlysene er på i stedet. Men hvor ligger feilen? Bryteren? Et rele? Ledningen fra sikringsboks til lampa? (Vet noen hvordan denne wiringen er koblet?)
« Siste redigering: Ma.,23,November,2009,16,19 av hpf1979 »
« Svar #8 på: Ma.,23,November,2009,18,33 »
Du får finne frem voltmeteret. Tipper denne lampa får strøm rett fra bryteren. Dersom ikke er det sikkert en smal sak å finne koble seg rett innpå en ledning som får strøm når nærlyset lyser...
Utlogget hpf1979
« Svar #9 på: Ti.,24,November,2009,12,32 »
Ganske riktig: Den fikk strøm rett fra bryteren. Byttet om til den andre siden av bryteren og vips ;-)
Nå har jeg fått skilter og gliser  ;D
Utlogget Heepeejeep
« Svar #10 på: Ti.,24,November,2009,15,41 »
Gratulerer! 8)
CJ7
« Svar #11 på: Ti.,24,November,2009,18,40 »
Gratulerer!! ;D
