www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
tung servo
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: tung servo (Lest 1408 ganger)
mumipappa
258 CID
Grand Cherokee LTD 3,1
tung servo
på:
Fr.,13,November,2009,08,49 »
Går det an å få servoen på WJ like lett som eks. Tahoe, har noen tips?
Loggført
store indianer
304 CID
Re: tung servo
Svar #1 på:
On.,25,November,2009,19,10 »
Bytt til styresnekke fra CJ-7 så blir den lett på rattet.
Loggført
92 YJ 4.0 HO. Laredo (aka. Svanhild). 4" Trailmaster. 33x12.5
JCN medlem nr 587
Tomas
401 CID
Larvik - Vestfold
Re: tung servo
Svar #2 på:
On.,25,November,2009,23,59 »
Jeg kan fint ratte min fra side til side med bare lillefingeren når bilen står parkert. motoren må selvsalgt være i gang
Er det noe vits i å ha den enda mykere enn det??
Loggført
TJ Sahara - Solgt
<a href="
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,137.0.html
">Min Garasje</a>
mumipappa
258 CID
Re: tung servo
Svar #3 på:
To.,26,November,2009,21,38 »
Hmm..viss dette er representativt for alle WJene..da er ikke min som den skal.
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Re: tung servo
Svar #4 på:
To.,26,November,2009,21,41 »
Min er blitt noe tung like etter kaldstart når det er kaldt i været.
Kva kan det være ?
Loggført
Holmis
360 CID
Jeepaholic !
Re: tung servo
Svar #5 på:
To.,26,November,2009,22,43 »
bytte olja ?
Loggført
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Cerwin-Vega Recone Service:
http://cerwinvega.multi2net.com
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
tung servo
