Skrevet av Emne: Spesiell lyd 1999 WJ 3.1  (Lest 1820 ganger)
Utlogget StatiC
« på: Sø.,25,Oktober,2009,20,03 »
Hei.
Ny på forumet og ny eier av en 1999 WJ 3.1, min første JEEP. Så nå er jeg spent...
En ting jeg har lagt merke til er at denne VM dieselen ikke er verdens mest stillegående, men det er greit nok.
Det jeg lurer litt mer på er følgende:
Ved forsiktig gasspådrag kommer det en ekstra mørk og brummende lyd mellom 1200 og 1350 rpm. Før og etter dette "maler" den som en katt. Lyden dukker også opp - dog litt mer moderat - når man har sluppet gassen og triller saktere slik at man passerer nevnte turtallsområde. Er dette en vanlig lyd? Eller værre...er det en vanlig feil?
Bilen har gått ca 180.000.
Håper det finnes en guru her på forumet som kan svare meg på dette...
Utlogget StatiC
Re: Spesiell lyd 1999 WJ 3.1
« Svar #1 på: Ti.,27,Oktober,2009,21,39 »
Ingen som kjenner melodien til 3.1-en her altså? Får satse på at alt er som det skal da... :-\
« Svar #2 på: Ti.,27,Oktober,2009,22,21 »
høres ut som resonans pga turtall/vibrasjon i motor/bil. vanskelig å si hva det kan være.
Mange WJ'er sliter med slitte hjullager forran bare etter 120 - 140 tusen km. Men dette vil du høre som romling/støy i bilen som begynner ved ca 50 - 60 km/t og er der på vei, grusvei, snø osv. lyden bare øker jevnt med farten.
Men jeg tror ikke at det er det.
Det er faktisk en TSB på denne bilen på at motoren durer litt mye. er noe fjæropphengs greier og omruting av viftereima som skal fjerne støy og vibrasjon på bilen. Kan være dette kanskje.
En annen ting som pleier å ryke på disse bilene er selvstrammeren til viftereima. Koster vel ikke allverdens, men greit å bytte før den ryker helt om den er slitt. En ting du da kan gjøre er faktisk å ta av viftereima, kjenne på alle trinser og hjul om de ruller slik de skal. prøv å vippe litt på de for å kjenne etter slakk. Kan jo faktisk være slitte lager på løpehjul, dynamo, servo, vannpumpe, strammehjul osv. reima er jo bare å montere på igjen etterpå.
« Svar #3 på: On.,28,Oktober,2009,20,40 »
jo det romler og støyer litt ved pådrag. men når man først har fått dampen opp.. ja da  ;D
Utlogget StatiC
« Svar #4 på: To.,29,Oktober,2009,21,12 »
Ja...du sier noe der. Går som ei klokke før og etter nevnte turtallsområde. Så da er vel denne låta bare en del av sjarmen med italienske dieselbørser får jeg håpe... Ryker ihvertfall ikke hverken hvitt eller blått (eller svart for den saks skyld). Skulle kanskje hatt litt mere diesel...
« Svar #5 på: To.,29,Oktober,2009,21,16 »
Nei det er ingen røyk av min heller, selv om den er chippet.
Men er litt missunnelig på de med V8 eller de med nyere 3 liters V6 mercedesdiesel da.
Men det er jo ikke uten grunn at WJ leveres med gode høyttalere  ;D
Utlogget StatiC
« Svar #6 på: To.,29,Oktober,2009,21,23 »
V8 ja! Hadde en 4,7 med gass på gang for noen uker siden, men den glapp desverre... Det hadde vært god knall tror jeg...
