Kjøpte farkosten, '95 xj 4,0 aut, for ca et år siden. Bilen er helt flott og jeg har ikke angret en dag på kjøpet, men jeg har i det siste knappe året drevet mer eller mindre kontinuerlig med å hente inn igjen etterslep på vedlikehold (tidligere eier har nok ikke overanstrengt seg).
Det som irriterer meg er at jeg ikke finner årsaken til at den går ujevnt på tomgang. Under kjøring går den som fløyel, men på tomgang "dropper" motoren i et øyeblikk (akkurat som om den går på 4-5 sylindere) for så å komme tilbake til normal igjen, Dette skjer mer eller mindre konstant. Står den for lenge på tomgang, kanskje en 3-4 minutter, begynner "Check Engine" å lyse.
Jeg har vært over det meste og har byttet: IAC (+ tatt av throttlehuset og rengjort det grundig innvendig), TPS og CPS + Ignition pickup (den plata som sitter i fordeleren). Etter dette sank ihvertfall forbruket betydelig
. Videre har jeg byttet coil, bensinfilter, CCV ventil og slange, samt vakumrør til MAP sensor (som var defekt og skjøtet med en dieselslange) + det vanlige med plugger, pluggledninger, rotor, fordelerlokk og luftfilter. Glemte å nevne at også O2 sensor er byttet.
Det har jo kostet litt, men jeg resonnerer slik at dette uansett ikke er bortkastet når bilen tidligere har fått så lemfeldig vedlikehold som den helt tydelig har fått.
Det som irrirterer meg er at jeg f... ikke finner ut av hva det kan være! Har tatt ut ut feilkoder, via "blinkemetoden", men her kommer det ikke noe spesielt.
Selv har jeg vært inne på tanken om det kan være ett eller annet med fordeleren, men jeg er nå i ferd med å resignere
(men bare når det gjelder akkurat dette!)
Noen som har noen gode tips?
