Skrevet av Emne: bakaksling!!!!!  (Lest 1461 ganger)
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
bakaksling!!!!!
« på: Ti.,22,September,2009,22,48 »
hvordan finne ut hvilken akslin som sitter på min cherokee 1998 2,5TD er ikke abs!!
Utlogget larseko
Re: bakaksling!!!!!
« Svar #1 på: Ti.,22,September,2009,23,45 »
Skal vel henge en metallapp på en av boltene til diff-dekselet med kode, mener jeg. Var knekt av på min 95, men på den er det ingenting som er helt. Ellers er det sikkert noen som kan svare hva slags aksel det er. Dieselutgavene kom vel ikke med så mange muligheter.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget xjrebel
Re: bakaksling!!!!!
« Svar #2 på: On.,23,September,2009,10,22 »
på min 98 mod TD fant jeg ut at det er en Dana 35 med diff-brems,3.73:1 utv.ikke abs.
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
Re: bakaksling!!!!!
« Svar #3 på: On.,23,September,2009,15,22 »
Rear Axles
(Note on Dana 35 axles sometimes referred to as Dana 35C - The "C" does not stand for c-clip. It stands for "custom" meaning it came from Dana unfinished.)
(Note on 8.25 axles - none of these axles were used on XJs with ABS brakes. If you have ABS, you have the Dana 35. Without ABS you could have either axle. 8.25 axles are c-clip)
Dana 35 non c-clip - 27 spline, 1.18" diameter shafts, 7.58" ring gear, 2.62" axle tube - used 84-89
Dana 35 c-clip - 27 spline, 1.18" diameter shafts, 7.58" ring gear, 2.62" axle tube - used 90-01
Chrysler 8.25 - 27 spline, 1.17" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used 91-96
Chrysler 8.25 - 29 spline, 1.21" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used 97-01
Dana 44 non c-clip - 30 spline, 1.31" diameter shafts, 8.5" ring gear, 2.75" axle tube - used 87-89 on some (not all) XJs equipped with towing package.
Alle stock-specs står på sida mi: www.rockers-xj-garage.com
Jeep-fan....nu me ny bil :-D
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
Re: bakaksling!!!!!
« Svar #4 på: On.,23,September,2009,16,10 »
hvor er det greit å bestille deler til bakakslingen??
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
Re: bakaksling!!!!!
« Svar #5 på: To.,24,September,2009,22,57 »
morris 4x4 sku jo ha 1000 kr i frakt .stemmer det
