Skrevet av Emne: Noen spørsmål om dempere (skyjackers)  (Lest 1521 ganger)
Utlogget larseko
« på: Ma.,21,September,2009,09,31 »
Hei,
sitter med en XJ som er litt sigen bak. Blant annet har det korteste bladet på ene bladfjæra knekt, sånn at fjæra gir for mye etter i dumper etc. På sikt har jeg vel tenkt å skifte fjærene, men så ser jeg at man får kjøpt Skyjacker-dempere (Nitro 8000) på team cherokee. Vil disse kunne dempe noe av effekten på en sigen fjær? Hvilken bør jeg evt. kjøpe hvis jeg ikke har tenkt å heve bilen noe mer? Ser at man får både 0" og 1-3". Vil det si at førstnevnte er helt fast, mens man kan pumpe opp e.l. den sistnevnte for å justere "sig", eller betyr det bare at de har en annen lengde i forhold til bilens løft ellers? Nå trodde ikke jeg egentlig at støtdemperne skulle bære noe, men så er det en bekjent som mener at såkalte skyjackers gjør nettopp det. Jeg går forresten ut fra at når det hos Team Cherokee står "Rear shocks 1-3" lift - $109", så er det for et par? I såfall er det jo grisebillig.
Egentlig tror jeg at disse demperne ikke har noen effekt i forhold til sig, men tenkte å høre i tilfelle det var noe i det han jeg kjenner mente.
Jeg lurer også litt på styredemper: http://www.teamgrandwagoneer.com/parts/Detailed/688.html
Jeg vet ikke om min er gåen - jeg kan ikke se noen lekkasjer - men bilen vandrer ganske mye, og kan være kjedelig å kjøre på landeveien. Er det mulig en slik en kan hjelpe på det? Ser slik ut fra annonseteksten, men jeg setter pris på erfaringer.
Takker for alle innspill. Tenkte å få bestilt en haug fra TC idag.
« Siste redigering: Ma.,21,September,2009,09,38 av larseko »
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
Re: Noen spørsmål om dempere (skyjackers)
« Svar #1 på: Ma.,21,September,2009,15,44 »
Det beste er nok å kjøpe et AAL-sett(ny nedre bladfjær)
Demperne holder ikke bilen oppe...det er det bladfjærene som gjør
Dempere som er beregnet for løft er som regel lenger enn originale, så har du ikke løft kjøper du original lengde....
Styredemperen hjelper mot slag når du kjører på noe annet enn asvalt, men bytt den likavell hvis du ikke vet om den er skifta.
Hvis bilen vandrer mye er første tiltak å sjekke lufttrykk på hjula, og hjelper ikke det er det å sjekke spissinga på forstilling...hjelper ikke det heller må du sjekke veien  ;D
Håper det hjalp deg litt  8)
Jeep-fan....nu me ny bil :-D
Utlogget larseko
« Svar #2 på: Ma.,21,September,2009,17,06 »
Takker. Har hørt om AAL-sett, men har hørt mye dårlig om dem også. Kanskje de bare er dårlige til å heve med? Det finnes AAL-sett som ikke forringer original kjørekomfort?
Tror kanskje han jeg snakket med forvekslet skyjackers med sånne luftballonger eller hva det er man kan bruke til å heve med.
Når det gjelder styredemper, så er det vel ikke den som gjør det, da. Tror hovedproblemet mitt egentlig er en del dødgang. Fyren på jeep-verkstedet mente det var innenfor normene, men jeg synes styringen blir veldig lite direkte. Den gamle 240en jeg kjørte rundt i var mye, mye mer direkte. Jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente. Nå så jeg noen tråder på offroad.no om justering av dødgang, men der står det også at det fort kan gå på bekostning av lite vandring. Slik at lite dødgang medfører mer vandring. Ikke greit dette her.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget Madbutcher
« Svar #3 på: Ma.,21,September,2009,19,22 »
jeg skal mase litt om c-rok kittet her igjenn... hehe
sjekk boltene til styresnekka di.. jeg hadde hva jeg i begynnelsen trodde var mye dødgang på rattet.. dette viste seg å være knekte bolter til styresnekke.. kan være vært å ta en titt på.. det er ikke gøy å plutselig sitte uten styring.. om det er det som er problemet kan et styresnekke forsterknings sett fra c-rok.com være redningen å svaret på dine problemer. lett å montere å koster ikke allverden.
settet ser sånn ut:
hvor du monterer en plate på hver side av ramma. dem støtter styresnekka di å du vil antagelig merke stor forskjell på før/etter
det er bare å sende en mail til Greg hos c-rok å han gir deg shipping pris å paypal adresse å betale til. jeg har bestilt der 2 ganger nå å det har gått smertefritt begge gangene :)
om jeg i frammtiden kjøper meg en xj til.. eller en "ny" xj blir nokk c-rok kittet det første jeg handler inn ;D
(hmmm jeg får ikke rost det nokk ;D )
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget larseko
« Svar #4 på: Ma.,21,September,2009,20,51 »
Takker for tips. Har sett litt på det prosjektet ditt. Senest idag, faktisk. Skal ta en titt under der i morgen for å se om det er noe muffens med boltene.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget ugh!
« Svar #5 på: Ti.,22,September,2009,21,41 »
Det der C-rok settet var interessant: Hva mener du det egentlig gjør: stiver det av / stabiliserer snekka fremme slik at jeepen "svømmer" mindre på veien?
Utlogget Madbutcher
« Svar #6 på: Ti.,22,September,2009,21,49 »
det stålet som snekka er skrudd til orginalt er ikke så tykke greiene.. det c-rok settet gjør er å forsterke dette så du får et godt festepunkt til styresnekka. over tid utvider hulla seg om xj'n har vært brukt litt hart å snekka begynner å vandre. som igjenn kan gi knekte bolter.
som du ser på dette bilde: så er ikke den orginale ramma noe spess å skryte av.. kunn noe pinglete alu greier:)
1990
2 door XJ 4.0l
