Skrevet av Emne: Ingen 4WD, kun 2WD. Hva er galt???  (Lest 4136 ganger)
Utlogget bas
« på: Sø.,21,Januar,2007,23,51 »
Har oppdaget at min Cherokee 89 bare trekker på bakhjulene. Lampen for 4wd har ikke lyst siden jeg kjøpte den, men jeg trudde bare pæren var gått. Men nå som snøen har kommet, så spinner ingen av fram hjulene. Noen som vet hva som er feil?? Mekanisk?? og hvor??
  Medlem nr 826
Utlogget Herman
Sv: Ingen 4WD, kun 2WD. Hva er galt???
« Svar #1 på: Ma.,22,Januar,2007,19,07 »
Vilken tasferkasse har du? Har du automatkasse
« Svar #2 på: Ma.,22,Januar,2007,19,25 »
Eeh, dumt spørsmål, men har XJ vakuum disconnect ? Isåfall er jo det første mistenkte.
Utlogget Herman
« Svar #3 på: Ma.,22,Januar,2007,19,52 »
XJ er levert med og uten vakuum disconekct. Jeg har heldig vis ikke, men den er dette ofte litt problemer med
Utlogget eivindbp
  • "No guts - no glory!"
« Svar #4 på: Ti.,23,Januar,2007,01,53 »
Uffda!
Høres ut som om du har vakumlekkasje!
!. Sjekk om du har en ekstra "klokke" på høyre side av framakslingen din, og om det går noen vakumslanger opp fra denne.
2. Hvis du har vakumslanger opp fra akslingen din, - sjekk vakumslangene i området famskjerm høyre til torpedo høyre, med vektpå området under batteriet/ tilknytning.
3. Tre områder du kan ha problemer:
- vakumbryter på transferkasse
- vakumslanger fra transfer til framaksling
- vakum-aktuator i framaksling
4. Hvis problemer/ lekkasje i vakumbryter eller vakum aktuator, - fristes til å si at det lønner seg å skifte til vacum disconnect eliminator, - ca. 200 $, - (vakumbryter 80$, disconnect cluster ca 120,-$) bestilles fra www.4wd.com evt direkte til kwaters@4wd.com.
Da har du en ny "box" på akslingen der det skiftes mellom aksling engasjert/ dis engasjert via et kabelhåndtak i førerrommet. (og da også mulighet til 2wd Low) Null vakum eller elektrisk. (simple stupid)
mvh
EivindBP
Eivind BP
JCN medlemsnr 236
- 94 XJ
Utlogget bas
« Svar #5 på: On.,31,Januar,2007,19,44 »
Fant feilen, og det var som mange av dere skrev, feil med vakumslangen. Den hadde falt av vakumklokka...Enkelt og greit...
Takk for svarene..
  Medlem nr 826
