Skrevet av Emne: cj7 vingler i 70-80 km/t  (Lest 2397 ganger)
Utlogget xt600
« på: Ti., 1,September,2009,17,05 »
heisan
har kjøpt meg en cj7 1979 mod som jeg skal hente i svergie om 14 dager, så er det altid noe somm dukker opp etter vært, har en venn som har hentet den hos selger, sier når bilen kommer i 70 -80 km/t begynner framhjulene å vingle litt, cjèn skjener ut tilsidene.
Sinden den jeepen skal fraktes en del mil kan dette bli litt ubehagelig og kansje farlig i trafikken.
Er det noen som har hatt samme problem og kan gi meg råd hvor en kan starte med å lokalisere problemet, så det kan utbedres midlertidig.
Dekk er ok, servo styring er montert er ikke sikker på om denne er orginal fra jeepen var ny.
håper noen kan hjelpe
takker på forhånd
aage
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
Re: cj7 vingler i 70-80 km/t
« Svar #1 på: Ti., 1,September,2009,20,50 »
Er du sikker på at han vennen din har kjørt CJ 7 før?  Spesielt stabile og rolige på veien er de ikke, og legger du til lett servo og særdeles mange omdreininger på rattet fra side til side, så er det så som så med kjøreegenskaper for den som ikke har gjort dette en del.  Men for all del, det kan være noe feil! Sjekk at fjærene er hele og sitter godt fast i sjakler og innfesting, også nede på akslingen.  Sjekk alle ledd i styringen.  Er det nylig satt på servo så kan det være luft i servosystemet.  Sving hjulene fra side til side med motoren i gang og bilen stillestående.  Hjelper å få ut bobler av systemet.  Ellers er det ikke så mye som kan være galt om det da ikke er noe seriøst som ødelagte "kingboltledd", løse hjullagre eller innfesting av hjullagre.  Dette kan du lett sjekke ved å være 3 mann.  En holder på bremsen, en rister på hjulet og en kikker etter slakk.  Prøv så uten bremsing og se om det blir forskjell.  Da ser en ofte hva som er gåent.
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
« Svar #2 på: Ti., 1,September,2009,21,04 »
Hei og gratulerer med CJ 7!!
Vanskelig å si hva det kan være. Den skal ikke vingle ved kjøring på vei. Men den har ikke progresiv servo og er like lett på rattet i alle hastigheter og kan virke uvant om en ikke har kjørt gammel amerikaner før.
Det er noen ting du bør sjekke:
Om jeepen har fått montert lange hevesjakkler vil dette påvirke vinklene i styringen. Den kan da ha bekov for kiler mellom aksel og fjærpakken for å rette dette.
Styresnekken kan være 30 år gammel og moden for utskiftning. Det skal ikke være dødgang på rattet når jeepen står i ro.
Det kan være sprekker i ramma der styresnekka er montert. Styresnekka skal ikke bevege seg når man dreier på rattet.
Foringene kan være modene for utskiftning.
Om den har veldig breie dekk kan den spore om veibanen er slitt.
Om disse tingene er i orden er en CJ 7 stabil å kjøre.
Lykke til!!
Og post gjerne bilder  :)
Utlogget arve
« Svar #3 på: Ti.,22,September,2009,22,20 »
Hei :)
Ta og kontroler spissingen du,viss bilen er hevet uten att yoken er nogenlunne i vater kan du få vobling mellom 60-80 km
Lykke til
cherokee chief 1980 mod
M/T 15x12 clasic weels
M/T 36x15.5x15
6" fjærsett fra Rusty
AMC 401
Jeep Laredo 1981 mod
Amc-401.727 automat a/c
Cherokee Chief 1981
Amc 360 727 Automat
Utlogget Geir G K
« Svar #4 på: Ti.,22,September,2009,22,28 »
Og stabstaget foran er ikke koblet fra?
Geir Grov Kristiansen
Wrangler TJ  modifisert
Medlemnr 783
