Skrevet av Emne: Tuv papirer  (Lest 2691 ganger)
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Tuv papirer
« på: Ti., 1,September,2009,11,07 »
montert 3"hevesett selv, fikk med tuv papirer å sånn, men må jeg vise dette på vegvesenet for at det skal være godkjent eller holder det emd å vise til de tuv papirene?
litt usikker:P :P
vegar!
Jeep is the king of 4x4:)
Utlogget Heritage
Re: Tuv papirer
« Svar #1 på: Ti., 1,September,2009,21,51 »
TUv papirene må du ha med deg i belien sammen med vognkortet:) Du vet aldri hvem som er ute og kontrollerer og noen ganger er det personavhengig om de godtar uten papirer i utekontroll. Men når du skal på EU olign så er TUV papirerene din eneste mulighet å få godkjent og evt skrevet inn i vognkort.( er usikker på om dette fremdeles praktiseres?)
Utlogget almera1
Re: Tuv papirer
« Svar #2 på: On., 2,September,2009,07,41 »
Du må inn på biltilsynet og vise bilen etter montering av hevesettet og da må du ha med deg tüv papirene.
Husk at utenom tüv papirene så må du ha med deg dokumentasjon på at forstillingen er kontrollert og justert og at den lastavhengige bryteren er juster samt papirer fra et verksted som har sett over monteringen.
Men allikevel kan de hvis du treffer på den vanskeligste av kontrollørene velge å ikke godkjenne bilen, og da må du vise den senere original.
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: Tuv papirer
« Svar #3 på: On., 2,September,2009,09,40 »
jaja. verste som kan skje er at jeg blir stoppet å bedt om å vise den..
tar det en dag til våren:)
takk for godt svar:)
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
Re: Tuv papirer
« Svar #4 på: On., 2,September,2009,14,02 »
Lastavhengig bryter  ???
Jeep-fan....nu me ny bil :-D
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: Tuv papirer
« Svar #5 på: On., 2,September,2009,14,34 »
ja, den skjønte ikke jeg heller :-\
Utlogget almera1
Re: Tuv papirer
« Svar #6 på: On., 2,September,2009,15,03 »
Det er en arm under bilen som går fra en ventil på bakaksel og opp under karosseriet, dens funksjon er å justere bremsekraften på bakhjulene etter hvor stor last du har over bakaksel. den må justeres til rett possisjon ved normal last etter heving.
Hvorvidt det kontrolleres hos bt vet jeg ikke, men kjedelig å få nektet godkjenning hvis de skulle sjekke det og den ikke er justert.
Lønner seg ikke å kjøre uten å få hevesettet og andre endringer innført i vognkort, skulle du havne i en ulykke uten å ha det gjort bortfaller forsikringen, og skulle det gå så ille at noen mister livet så sitter du virkelig i klisteret for mange år fremover, både økonomisk og personlig.
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
Re: Tuv papirer
« Svar #7 på: On., 2,September,2009,15,07 »
Hmm....merkelig at jeg ikke har hørt om den ventilen på disse bilene før altså..... ???
Utlogget comanche 88
Re: Tuv papirer
« Svar #8 på: On., 2,September,2009,15,16 »
Cherokee har ikke sånn ventil. Vet ikke om noen andre Jeeper en Comanche som har det.
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
Re: Tuv papirer
« Svar #9 på: On., 2,September,2009,15,17 »
Nettopp :)
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: Tuv papirer
« Svar #10 på: To., 3,September,2009,10,51 »
jojo, det er jo sant nok det..
men da er det ikke sånn ventil på cherokee altså nei..
men da er det bare å få et verksted til å godkjenne det, eller må bt gjøre det?
eller kan bt gjøre det etter godkjenning  fra verksted?
takker for alle svar:D
Utlogget Rocker
  • What The Hell ?
Re: Tuv papirer
« Svar #11 på: To., 3,September,2009,14,01 »
Tror det er sånn at(siden du har montert det selv) at du må få et verksted til å sjekke at det er riktig montert, så må du ha papirer på at forstillings-kontroll er utført og at hoved-lysene er riktig justert, FØR du drar til BT og får det godkjent...
Er sånn jeg fikk det forklart en gang før ihvertfall :)
Utlogget Jeepchxj97
  • JILT AU!
Re: Tuv papirer
« Svar #12 på: To., 3,September,2009,14,56 »
okei:) veldig greit å jobbe på et verksted da:) hehe:)
takker for svar:D
