Skrevet av Emne: Vippearma på 3.1 TD  (Lest 2256 ganger)
Utlogget AMan
    • Nordland Offroaders
Vippearma på 3.1 TD
« på: On.,19,August,2009,16,34 »
Hei er det normalt at det skal være et spor i vippearmene på denne motoren.  De gamle toppene med liggende glødeplugg har ikke dette.
Støtstengene var slitt også.
Nissan Patrol Y60 2.8TD '94
Grizzly 700EPs '08
Utlogget svempa
Re: Vippearma på 3.1 TD
« Svar #1 på: Sø.,23,August,2009,13,39 »
Elendig legering i både vippearma og støtstenger på alle VM diesela....skal ikke være spor i støtstengern eller vippearma.
Ser det ut som støtstengerne har "hanekam" er det IKKE sånn de skal se ut.
Er å få kjøpt uorginalt av bedre kvalitet, tror det var Sylinderservice som hadde de men er ikke sikker.
Selv om du ikke har spor i alle ville jeg byttet ut alle støtstengern når du først er i gang, og også vippearmene.
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
Utlogget AMan
« Svar #2 på: Sø.,23,August,2009,15,17 »
Ok, har bestillt nye ja.  Fra sylinderservice her i byen.
Menne kordan kan det ha sæ at alle e slete akruat likt me tanke åp den kammen.  Nesten så æ trur at det e spor i selve arma. før det ser jo nesten maskinert ut.
Grizzly 700EPs '08
Utlogget svempa
« Svar #3 på: Sø.,23,August,2009,17,59 »
Ikke godt å si koffør det blir "Hanekam" på støtstengern, men det e likt på både 2.5 og 3.1 har e sedd..... og i tillegg på voyageran med 2.5 diesel.
På voyager 96-98 e det det som e problemet som forårsaka registerhavari pga. "indre oljelekkasje" som årsaka at regstrammern mista oljetrykk.......kjeda får slakk og blir slådd av.
Det tok litt tid før de på Car O i byen ville tru på det...kanskje en årsak de gikk konk :o
Utlogget AMan
« Svar #4 på: Ma.,24,August,2009,22,08 »
Mulig
Fikk nu alle delan i dag bei 11500.  Men fikk ikke vippearman. Han sleit me å få tak i dem.  Menne kunne prøv å slip dem opp igjen vest æ fant en passaes stein å slip me.  Får se, ska sjekk kor slete dem e.
Grizzly 700EPs '08
