Skrevet av Emne: HJELP! PARKBREMSDELER ZJ 1994-98  (Lest 2021 ganger)
« på: Ti.,18,August,2009,01,49 »
Hei. Jeg har 0 parkbremse. Skal bytte ut alt bak inni "trommelen" i bremseskiven, men der er store vanskeligheter med  å finne "CAM", "LEVER" OG "LEVERBOOT" (se doc). De andre delene finnes i sett. (fjærer,justeringsskrue, clips og pinn). Noen som har byttet dette og sikkert vet hvem som har disse delene? Har trålt nettet, og Sarpsborg motor står også fast. Håper noen vet.  ::)
« Siste redigering: Ti.,18,August,2009,01,54 av Fighter »
Utlogget Jeep
Re: HJELP! PARKBREMSDELER ZJ 1994-98
« Svar #1 på: Ti.,18,August,2009,07,26 »
Rockauto.com
Søkte på Jeep ZJ / 1995 / Limited / V8
Det er da litt av hvert her.
Brake/Wheel Hub
      ABS Actuator Assembly
      ABS Control Module
      ABS Hydraulic Unit
      ABS Transmission Speed Sensor
      ABS Wheel Speed Sensor
      Axle Bearing and Hub Assembly
      Axle Spindle Nut
      Axle Spindle Nut Retainer
      Axle Spindle Washer
      Brake Bleeder
      Brake Pad
      Brake Rotor Shim
      Brake Shoe
      Brake Shoe Hold Down (Combination) Kit
      Brake Spring Hold Down Pin
      Brake Spring Hold Down Pin Clip
      Caliper
      Caliper Bolt
      Caliper Bushing
      Caliper Guide Pin Boot Kit
      Caliper Piston
      Caliper Repair Kit
      Disc Brake Anti-Rattle Clip
      Disc Brake Hardware Kit
      Drum
      Drum Brake Adjusting Lever
      Drum Brake Adjusting Screw Assembly
      Drum Brake Adjusting Spring Kit
      Drum Brake Hardware Kit
      Drum Brake Self Adjuster Cable
      Drum Brake Self Adjuster Cable Guide
      Drum Brake Self Adjuster Repair Kit
      Hold Down Spring
      Hold Down Spring Bottom Cup
      Hold Down Spring Top Cup
      Hydraulic Hose
      Master Cylinder
      Parking Brake Adjuster
      Parking Brake Cable
      Parking Brake Hardware Kit
      Parking Brake Pin Lock
      Parking Brake Shoe
      Power Brake Booster
      Return Spring
      Rotor
      Sleeve/Stabilizer
      Spindle Bearing and Seal Kit
      Spindle Hub Seal
      Spindle Lock Nut Kit
      Wheel Bearing
      Wheel Cylinder
      Wheel Cylinder Repair Kit
      Wheel Seal
« Svar #2 på: Ti.,18,August,2009,15,25 »
Takker for tipset Tor, men det er de samme settene og delene som går igjen hos alle. Men ingen har de 3 delene jeg henviser til, så kanskje det må bestilles hos Jeep fabrikken? ::)
Utlogget Oseberg
« Svar #3 på: Ti.,18,August,2009,17,51 »
Kanskje du har prøvd det, men det er faktisk litt nyttig å ta en telefon til f.eks. Rock Auto, Team Cherokee, Summit osv. det er ikke alt som vises på nettside.
Personlig  er jeg tilfreds med Team Cherokee(de har og Gr. Cherokee).
Alternativt send dem evt en mail med et "Snap shot" av hva du trenger. De er hjelpsomme som bare det.(Erfaring !)
Lykke til :)
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget Madbutcher
« Svar #4 på: Ti.,18,August,2009,18,10 »
Fant dette på et forum.. en som har henta bremser fra en zj å montert på en xj
ZJ parts needed:
Backing Plate (Left) - Part# 4762129
Backing Plate (Right) - Part# 4762128
Brake Rotor (2) - Part# 52008184
Parking Brake Lever Boot (2) Part# 4762124
Banjo Bolt (2) - Part# J4006700
Brake Caliper (Left) - Part# 4762103
Brake Caliper (Right) - Part# 4762102
Caliper Bushing (4) - Part# 4762106
Caliper Sleeve (4) - Part# 4762105
Brake Caliper Bolts (4) - Part# 5253000
Brake Hose Washer (4) - Part# J3237672
Caliper Mounting Bracket (Left) - Part# 4796343
Caliper Mounting Bracket (Right) - Part# 4796342
Flex Line (Left) - Part# 52008663
Flex Line (Right) - Part# 52008662
Proportioning Valve - Part# 52009061AB
Parking Brake Lever (Slide) - Part# 4762132
Parking Brake Lever (Left) - Part# 4762130
Parking Brake Lever (Right) - Part# 4762131
Parking Brake Adjusting Nut (2) - Part# 4762118
Parking Brake Adjusting Screw (2) - Part# 4762120
Parking Brake Adjusting Socket (2) - Part# 4762115
Parking Brake Hold Down Clip (4) - Part# 4762125
Parking Brake Hold Down Pin (4) - Part# 4762126
Parking Brake Spring 2 (Lower) - Part# 4762116
Parking Brake Spring 2 (Upper) - Part# 4762127
Rear Disc Brake Pads - Part# 4883717AA
Parking Brake Shoes - Part# 4796337
da har du iallefall noen dele nr å forholde deg til :)
1990
2 door XJ 4.0l
« Svar #5 på: Ti.,18,August,2009,23,01 »
 Flott. Kanskje kan det hjelpe med delenummerne. Jeg Googlet delenummerne og fant et par forum jeg også. ;D Takker og bukker Mad. ;D Har sendt dem videre til SM.
« Svar #6 på: On.,19,August,2009,18,59 »
Aftermarkedet har ikke de delene, så jeg må nok den tunge og dyre veien til merkeforhandler. :(  Skal høre imorgen om de kan skaffes, og hva de koster....
Utlogget Madbutcher
« Svar #7 på: On.,19,August,2009,19,04 »
høres ikke billig ut.. dem skulle ha hele 580kr av meg for 3 simple bolter.. fikk samme boltene hos Wurth for 175kr
det var boltene til styresnekka.. fulgte med nye bolter fra c-rok settet oxo så nå har jeg.. hahaha
Lykke til... du kan jo bli positift overaska oxo  :)
1990
2 door XJ 4.0l
« Svar #8 på: Fr.,21,August,2009,19,15 »
He,he. Jeg kontaktet Bergheim i Åsane. Og Jeg ble overrasket. :o For 4 små deler, kr.2500,-!!!  :o Men... Jeg ble tipset at Aarnes as. har omgjøringstabell for bl.a. Chrysler deler, og ganske riktig. Et par av de parkbremsedelene hadde de på lager, men må bestille 2, 14 dgr. levering, ca. kr.1100,- ;D
