Skrevet av Emne: Vannlekkasje i bagasjerom  (Lest 4331 ganger)
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« på: Ma.,17,August,2009,08,54 »
Hei, oppdaget i helga en vannlekkasje i bagasjerommet. Har heldigvis ett "gummi trau" som har tatt opp en del av vannet. Ser ut som om vannet har kommet inn i hjørnet helt bak på venstre side. Ingen av plastpanelene på veggen er fuktig, kun teppet. Resten av vannet har lagt seg i hjulbrønnen.
Noen so har tips til hvor dette kan komme fra ??
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
2006 Jeep Commander 5,7 HEMI
Utlogget aslemjoen
Re: Vannlekkasje i bagasjerom
« Svar #1 på: Ma.,17,August,2009,11,20 »
Hei.
Jeg oppdaget nettopp samme sak - men uten å ha funnet årsaken.
Vi må kanskje legge oss i "bagasjerommet", mens en eller annen spyler utvendig??
Kom gjerne tilbake om du finner løsningen - det er gjerne en svakhet???
Asle
Wrangler JKU, 2013
Utlogget washoe
« Svar #2 på: Ma.,17,August,2009,23,37 »
Hei,da jeg hadde lekkasje bak på min jeep fant jeg ut att det kom inn gjennom hengslene på bagasjeluka,hadde i tillegg en vannlekkasje på frontruta som gjorde att jeg etterhvert måtte kjøre med støvler  :P vannet klarte faktisk å komme seg fra frontruta og nesten helt bak i bilen ,fulgte taktrekket bakover. Tok ganske mye tid og forsking før jeg fant ut hvor alt vannet kom inn.
Utlogget Stormer
« Svar #3 på: Ti.,18,August,2009,11,47 »
\min lakk oså ved hengselen for bakdøren, skrudde opp og fylte på med tettmasse har holdt i 4-5 år.
Utlogget svempa
« Svar #4 på: Sø.,23,August,2009,13,52 »
Sjekk også gummien for kabelgjennomføringen på bakluken ved siden av hengselet....lakk der på min ZJ
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
Utlogget aslemjoen
« Svar #5 på: Ma.,12,Oktober,2009,10,21 »
Da er vi der igjen!!
I og med at det var ca 1 liter vann i res.hjulbrønnen, og slett ikke mindre - etter en måned's tid gikk jeg til følgende tiltak:
Har nå demontert alle paneler (plast) i varerom, samt alle mattene OG varebil-veggen.
La (tapet fast) et lag med papir rundt kantene i varerommet i den hensikt å fange opp hvor dette vannet kunne komme fra.
Siden denne gangen har det ikke kommet en eneste dråpe, selvfølgelig!
Har også prøvd med alle triksene til dere andre, men i og med at vannet ikke kommer til syne bakenifra - hva gjør man??
Takker for videre innspill!
Asle ::)
Wrangler JKU, 2013
Utlogget Ambu
« Svar #6 på: Ti.,13,Oktober,2009,11,35 »
Jeg hadde vann i hjulbrønnen og fukt på venstre side av denne. Inspeksjon viste at når (leverandøren) trakk kabler til tilhengerkontakt, ble disse ført gjennom en gummipropp på venstre side av hjulbrønnen. Denne var ikke på plass. Ellers er vel ventilen bak siderutene bak, slik at de åpner når det blir overtrykk i bilen. Kan denne stå åpen? Når du lukker ei dør, bør du høre at det "knepper" i ventilen bak der...Det gjør iallefall jeg.
-93 XJ 4.0 (død)
-01 WJ 4.7
-11 Lexus RX450h
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« Svar #7 på: Fr.,23,Oktober,2009,11,10 »
aslemjoen : Funnet ut noe mer ?
For de som nevner hengslene på bakdøren, er dette hengslene til selve døren eller til glasset som også kan åpnes ?
Har funnet ut hos meg at dette kun kommer når bilen står flatt,
altså ikke hvis det står i en svak oppoverbakke som den normalt gjør i oppkjørselen min.
Kommer også kun når det regner svært mye.
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
Utlogget aslemjoen
« Svar #8 på: Ma.,26,Oktober,2009,13,48 »
Nå er problemet borte!
Ja det er ikke til å tro - men den lille "åpningen/glippen" i pakningen rundt selve bakluka var synderen!
Pakningen har blitt litt slapp i løpet av årene, så den holdt ikke fast å karosseriet lenger, og det er vel en av årsakene til at det har blitt en liten glippe der.
Jeg skrudde imidlertid løs både side-deksler, varebilveggen og den kassen som "lager flatt gulv - før jeg tok ut matta i varerommet.
Stroppefestene bak var selvfølgelig festet med pop-nagler som måtte bores ut!
Det måtte jeg ha gjort uansett, da den var våt som bare rakker'n!
Godt å få tørr bil til vinteren!!!
Wrangler JKU, 2013
Utlogget Trygvea
« Svar #9 på: Sø., 1,November,2009,14,44 »
Hadde samme poblem etter at jeg byttet ledningsnettet til h.festet... tok av baklukepakningen, inni der var det rutetetningsmiddel, så bilen har vert lekk før, prøvte å få tak i slikt stoff på biltema, jula og clas ohlson, men fant det ikke, prøvde til slutt hos wurth, der hadde d det, kjørte hjem, stappet dette inni glipen som man presser over falsen i karosseriet.... hr nå vert potte tett i 3-4 mnd...
Når jeg byttet ledningsnettet så ble denne pakningen tatt av, og da var rutett middelet ikke seigt nok til å tette lenger...
greit å bruke rutetett og ikke lim, da limen vil gjør det håpløst hvis pakningen må av igjen en gang.
Håper dette kan hjelpe flere
Utlogget proprioception
« Svar #10 på: To.,19,Mai,2011,18,13 »
Jeg har fått samme symptomer på min WJ som Øyvind999, men jeg har fukt under høyre del av teppet og i tillegg vann i hjulbrønnen. Så det kan vel ekskludere kabel til tilhengerkontaken siden det er på venstre side. Hvis de da ikke har trukket kabelen på høyre side hos meg? Se bilde:
Jeg sjekket der hengslene er festet øverst i bakluka, tok av noe plast for å komme til. Der var det tørt, og uansett hadde det kommet vann i der hadde vel stoffet i taket vært fuktig vil jeg tro.
Jeg lurer på om det eventuelt da er andre muligheter enn den ventilen i siderutene som Ambu nevnte. Har ikke lagt merke til at det knepper hvis den skal utligne trykket når jeg slenger igjen døra. Har noen bilder av denne ventilen og hvor evt en lekkasje derfra vil kunne vandre?
Jeg skjønner ihvertfall ikke hvor lekkasjen kan komme fra, så hvis noen har noen gode tips så slipper jeg forhåpentligvis demontere mer enn nødvendig for å fikse problemet.
Joakim
Utlogget aslemjoen
« Svar #11 på: To.,19,Mai,2011,18,49 »
Du har ikke samme problem som meg da? Glippe i pakningen..   (les ovenfor)
Asle
Wrangler JKU, 2013
