Skrevet av Emne: Bytting av topp på WJ Mulig "Write Up"  (Lest 4378 ganger)
Utlogget AMan
    • Nordland Offroaders
« på: Lø.,15,August,2009,01,26 »
Som noen kanskje har fått med seg er jeg lykkelig eier av en WJ som begynner å bruke SERIØST mye kjøleveske.  Det er nå blitt så ille at det lekker vann inn i cylinderne når bilen står parkert.  Så her må det ny toppakning og muligens en eller flere topper til.
Har lest litt rundt omkring finner ingen HowTo på toppbytte for 3.1 WM.  Men har lest grundig igjennom "larseko" sin HowTo for XJ http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,4138.0.html
Dette er jo i bunn å grunn samme motor, bare me en cylinder mindre.
Har tenkt å bestille delene i fra Cylinder og Motorservice i Bodø, de skal også få trykktestet toppene mine.  Dette er dyktige folk som kan motor og kan VM.
Etter som at det ikke finnes noen HowTo som jeg har funnet for 3.1 tenkte jeg å ta litt bilder og poste her.  Er ikke sikker på at jeg får skrevet ting like nøye som "larseko" men vi får se.
Update soon!!!
Nissan Patrol Y60 2.8TD '94
Grizzly 700EPs '08
Utlogget AMan
Re: Bytting av topp på WJ Mulig "Write Up"
« Svar #1 på: Lø.,15,August,2009,01,31 »
Denna sku egentlig vært posta før fleire daga sia, menne forumet virka ikke før min del før i dag.
Så er akkurat ferdig me å ta av alle toppene.
Har tatt en del bilder osv men med et veldig dårlig mobilkamera, men ska se ka æ får lagt ut.
Mye av det samme e likt på WJen som på XJ, men trur det e mye trangere på WJ.
Eksosmanifolden va et HELVETE å få av!!!   Tok over 3 tima, å æ oppdaga muskla  ikke veste æ hadd i arman å ledd å venkla på disse som hittil e ukjent i menneskelig fysiologi :P
Men når manifolden va av å venstre motorfeste va løsna (du må faktisk ha av dette før å få av ventildekselet!!!)  så va det rimelig enkel skruing resten.
Ser ingen skada på toppan eller toppakninga, men bakre cylinderen va full av vann, så antar at denne toppen har en skade innvendig.
Ska oppdater meire når æ gjør meire nu e det heim, pils å i seng :P
Grizzly 700EPs '08
« Svar #2 på: Lø.,15,August,2009,13,05 »
Synd med motoren da, at du fikk bryderi så snart. Har du spurt Sarpsborg motor? De har også bra peiling og priser. Uansett. Lykke til og signe arbeidet.. ;) Ok med bilder av dette hvis du kan... 8)
Utlogget AMan
« Svar #3 på: Sø.,16,August,2009,22,33 »
Kjøpte bilen med lekasje... så viste det kom :)
Har bilda ja, det kommer.
Bilen har vært kjørt me KCR boks siste 8 år.  Å har en sterk misstanke om at den har hatt et hardt liv både me ivrig gassfot å henger.
Grizzly 700EPs '08
Utlogget AMan
« Svar #4 på: On.,19,August,2009,23,41 »
Status:  En gåen topp, venta på dela så over helga så bi det vel å beynn å glø igjen :)
Grizzly 700EPs '08
« Svar #5 på: Ti.,25,August,2009,22,37 »
Statusrapport ?  ;D
Utlogget AMan
« Svar #6 på: To.,27,August,2009,00,35 »
Statusrapport ?  ;D
Ga 11500 i dela å arbeidspenga på mandag,  i dag står toppan på motoren igjen. Men har ikke momentert dem. Tenkte å gjør det i mårra....  Kaaaaaaaaanskje det bi start seint seint i mårra kveld, menne tvila.  Tar heller teng rolig en å stress å gjør feil.
E det no tjuvtriks før å line oppt oppa konrekkt, eller e det ikke så nøye???
Har sotte på en manifold, men kan fortsatt beveg nån millimeter på toppan.  Men det e kanskje ikke så nøye eller??
Grizzly 700EPs '08
« Svar #7 på: To.,27,August,2009,01,38 »
Beklager sent svar  ;D Men du har vel  manualen på pdf ?
De skrur først 2 stk Cylinder Head Guide Studs (VM.1009) i 12mm hullene på hver topp. Der kan man jo bruke de gamle topplokksboltene og kutte av hodene hvis man har bytta boltene. Ja det står jo at boltene skal byttes faktisk, men på VM båtmotorn min kan de brukes 3 ganger. Pussig.
Pass på at toppene er linet opp rett mot toppakningen. Manifoldene trekkes jo til med 5Nm for å line opp toppene.
CAUTION: The cylinder head gasket is to be
installed DRY. DO NOT use a gasket sealing compound
on the gasket.
(2) Install cylinder head alignment studs VM.1009.
(3) After determining the correct head gasket
thickness, clean the block and head mating surfaces,
place the engine cylinder head gasket over the alignment
studs.
(4) Place the engine cylinder head over the alignment
studs.
CAUTION: New cylinder head bolts must be used.
(5) Tighten the engine cylinder head bolts in
sequence according to the following procedure (Fig.
67) :
a. The threads and underside heads of the bolts
should be lubricated. Use the cylinder head alignment
studs tool number VM-1009. Position the heads
on the block and secure with the twelve large center
bolts and spacers (clamps), finger tight only.
b. Ensure that the various clamps are installed
correctly and the head gasket remains in it’s proper
position, completely covered. Then, lubricate and
install the ten small bolts, also finger tight.
(6) Install the intake and exhaust manifolds with
a new gasket, partially tightening the nuts to a maximum
of 5 N·m (44 in. lbs.). This will align the heads.
Refer to Group 11, Exhaust System and Turbocharger
for the proper procedure.
(7) Then, tighten the 14mm bolts with special tool
VM.1019 in the following manner: (Bilde)
( 8 ) 1st Phase: Tightening Head Bolts (Fig. 67).
Central bolts (A-L): Tighten all bolts, starting with
bolt I then J-K-L-A-B-C-D-E-F-G-H, to 30 N·m.
Tighten all bolts an additional 70°, starting with bolt
A and continuing in alphabetical order. Finally,
tighten all bolts an additional 70°, starting again
with bolt A and continuing in alphabetical order.
(9) Tighten the 12mm bolts in the following manner:
(10) Side bolts (M1-M2): Tighten M1 bolts to 30
N·m, then rotate them 85° (65). Tighten M2 bolts to
30 N·m, then rotate them 85° (65).
NOTE: If vehicle is equipped with A/C do not install
A/C lines to compressor and charge A/C till Phase 2
is complete.
(11) 2nd Phase: After 20 minutes of engine operation
at operating temperature, allow engine to cool
down completely. Then retorque the head bolts as follows:
(12) Central bolts A-L: Completely back off bolts
one-by-one and then retighten to 30 N·m plus 130°
(65°). Then proceed in the same way, bolt by bolt,
following alphabetical order, as indicated.
(13) Side bolts M1-M2: Without slackening,
torque bolts M1 then bolts M2 to 90 N·m (66 ft. lbs.).
(14) Torque intake nuts to 28 N·m (20 ft. lbs.) and
exhaust manifolds nuts to 32 N·m (24 ft. lbs.) after
completing the cylinder head torquing procedure.
(15) Install the oil feed lines for the rocker arm
assemblies. Torque oil feed lines to 13 N·m (115 in.
lbs.) (Fig. 68).
(16) Install the oil feed line retaining clip at rear
of the cylinder head (Fig. 69). Torque bolt to 5.5 N·m
(4 ft. lbs.).
(17) Install the push rods. (Fig. 70).
WARNING: During the installation of the rocker arm
assemblies it is possible to cause valve interference
between the piston and valve if the piston is
near Top Dead Center (TDC). This is due to the slow
bleed down rate of the tappets when adjusting the
rocker arm assemblies. Follow the procedure below
to ensure that engine damage does not occur.
² Install the rocker arm assemblies in the same
order as removed (Fig. 70
Og så fortsetter det videre... osv osv til punkt 43.
TIL SLUTT EN OVERRASKELSE:
NOTE: The one piece steel type head gasket does
not require retorqueing.
Boka til VM båtmotoren min beskriver etterstramming av toppene etter 100 timer. Boka beskriver separat toppakning for hver topp.
Min motor er ett år nyere enn boka fra -97 og jeg har 2 toppakninger istedenfor 6, altså en pakning pr 3 sylindre.
Interessant å vite om det gjelder det samme for den som for bilmotorversjonen, altså ingen etterstramming etter 100 timer.
« Siste redigering: To.,27,August,2009,01,50 av teerex »
Utlogget AMan
« Svar #8 på: To.,27,August,2009,15,59 »
Det dær har  førsåvidt læst å gjort, har bare ikke satt til me moment enda.   Menne syntes ikke det bei heilt 100% menne e kanskje litt slingringsmon.   Vil fkatisk tru at det e bedre å sett på bare innsug (det har  gjort) å så sett moment på.  Eksosmanifolden e så kuken å vanskelig å få på at æ trur du vil risiker å få førskyvininga eller skada pakninga dersom du beynn å bryt å slåsst me den uten å sett moment på toppboltan.
Hadde av toppan en gang etter at æ satt dem på også....  før det så ut som at pakkninga ikke passa 100% på fremste cylinder.  Men etter at toppan va tadd av, så va det ikke mulighet tell å fløtt den.
Tell bilen så ska boltan etterstrammes etter 25000 km, men om man ikke treng den me den heile pakninga så e jo det bra :)
Føresten å heilt på sidelinja, bilen bi etter all sansynelighet lagt ut før salg når motoren e i drift å testkjørt nån måneda, om nån e interesert.
Grizzly 700EPs '08
« Svar #9 på: Ti.,21,Desember,2010,02,51 »
« Svar #10 på: Ti.,21,Desember,2010,11,16 »
Watch and learn.. something  :P
http://www.youtube.com/watch?v=M5GDroNbs00&NR=1
Så jo enkelt og greit ut dette  :)
Jeg husker at ryggen min ikke var spesielt god etter alt for mange timer nedi motorrommet på WJ`n, når jeg tok toppjobben...
Utlogget hpmikkel
« Svar #11 på: Sø.,20,Februar,2011,12,03 »
Er det noen som har manualen for 3.1 td på pdf som jeg kunne få tilsent, har tatt av toppene og funnet sprekk i den bakre toppen, men skulle ønsket å hatt manualen. hvis noen har den, kunne den bli sendt til hpmikkel@frisurf.no
Pettern
« Svar #12 på: Ma.,21,Februar,2011,19,49 »
Du finner den på gianecri.it  :)
Husker ikke eksakt hvor mye det står om demont/mont av topper der, men når du har fått dem av så er du godt i gang.
Sv: Bytting av topp på WJ Mulig "Write Up"
« Svar #13 på: Sø.,27,Desember,2015,05,07 »
« Svar #14 på: Sø.,27,Desember,2015,07,58 »
Ifølge google translate vedr. ovenevnte video:
Motorolje i kjølekretsen. Slipp på makten.
Kjølevæske overoppheting. Stridshoder skadet.
Bevæpnet med tålmodighet og litt sunn bevisstløshet du begynner å demontere.
Det pussige er jo at det er AMC topper han bytter ut med nye AMC topper...
