Skrevet av Emne: Strammehjul 3,1, hvordan  (Lest 2671 ganger)
« på: Ma., 3,August,2009,12,13 »
Strammehjulet på min WJ med 3,1 diesel har begynt å bråke noe veldig. Jeg har bestillt ny og denne ligger vel snart på postkontoret. Hvordan går man frem for å bytte denne. Er det noen som har tegninger og fremgangsmåte?
Re: Strammehjul 3,1, hvordan
« Svar #1 på: Ma., 3,August,2009,13,59 »
Tror det skal være en ganske enkel sak. Strammehjul er en kjent barnesykdom på disse bilene. Bra å bytte med EN gang man hører ulyd.
Den er fjærbelastet, så strammeren fungerer helt automatisk. må ha pipe med en lang kraftarm på for å slakke reima. jo lengre arm, jo lettere går det.
« Svar #2 på: Ma., 3,August,2009,20,42 »
Hvor stor pipe?
Hvordan sitter strammeren festet?
Utlogget sivrt
« Svar #3 på: Ma., 3,August,2009,21,19 »
Du finner litt info om dette her Kjetil. Er om 4.0 L og 4.7 L men de er like på din..
http://wjjeeps.com/serpentine.htm
Utlogget sivrt
« Svar #4 på: Ma., 3,August,2009,21,26 »
Fant ut av at jeg har jo gjort denne jobben på min første WJ.. Bilder ligger her:http://www.bilbygging.no/viewtopic.php?t=142&postdays=0&postorder=asc&start=135
« Svar #5 på: Ti., 4,August,2009,20,47 »
Takker Morten, det er vel umbraco for å slakke strammeren på dieselen er det ikke?
Når den er slakket hvordan sitter den festet da? Tok du av vifta? Er rimelig trangt nedi der så klarer ikke å se så mye.
Utlogget sivrt
« Svar #6 på: Ti., 4,August,2009,22,33 »
Mener det bare er å bruke en 1/2" skralle uten pipe for å løsne på strammehjulet og en vanlig pipe for å skru den av. Dim husker jeg ikke dessverre.
Fjernet ingenting heller, men la meg under og tok den derfra. Det er enklest og du ser mye bedre.
« Svar #7 på: On., 5,August,2009,17,27 »
Da var det gjort og alle lyder er borte :)
Halvtoms skralle med forlenga skaft for og få strammeren tilbake, satte en spiker inn i hullene så den ikke skulle sprette tilbake igjen. Selve strammeren sitter festet med en umbraco bolt. Byttet også braketten som sitter festet med umbraco bolt og en 18mm bolt. Trangt å komme til mellom motor og vifte men gikk greit.
Utlogget sivrt
« Svar #8 på: To., 6,August,2009,09,33 »
Godt det ordnet seg Kjetil :)
Utlogget paapeder
« Svar #9 på: Ti., 8,September,2009,22,22 »
Hei, ser ut til at jeg har samme problem. Er det noen nett sider hvor man kan bestille nytt strammehjul og hva koster det sånn ca?
