Skrevet av Emne: Programmering av ny fjernkontrol  (Lest 1549 ganger)
Utlogget xzone
« på: Lø., 1,August,2009,17,54 »
Er det noen som vet hvordan jeg kan programmerer en ny fjernkontrol til en 1996 model, 5,2 V8 ?
Har den gammle og den virker fint, men skulle hatt en til som funket.
Utlogget skruknott
Re: Programmering av ny fjernkontrol
« Svar #1 på: Ti., 4,August,2009,12,09 »
På en '96 tror jeg det er RF og ikke infrarød sender, og da er vel prosedyren omtrent som følger:
1 - åpne førerdør og la den stå åpen
2 - lås døren manuelt fra innsiden
3 - sett i tenningsnøkkelen og vri til "run", ikke start bilen
4 - sikt på den svarte "kulen" i taket, ved taklyset og hold låseknappen på fjernkontrollen inne i noen sekunder. når fjernkontrollen godtar koden låses døren opp.
håper det funker...
OJ
Safety third
Utlogget thomasdh
« Svar #2 på: On., 5,August,2009,09,36 »
Jeg har samme problem med en av mine nøkler/fjernkontroller. Noen som vet om det er en tilsvarende enkel prosedyre på en 2004 WJ, eller må jeg innom verksted? (Har sjekket batteriene, og det er ikke der feilen ligger :-)
Thomas
Kampen, Oslo
2004 Grand Cherokee 2,7 CRD Overland
Utlogget xzone
« Svar #3 på: Fr.,14,August,2009,16,25 »
Har prøvd overstående fremgangsmåte uten å få dette til å virke. jeg har ikke noe "svart kule" i taket ved lyset, men jeg har en liten svart kule fremme i vinduet kanskje det er den? men uansett så vil ikke dette virke, har målt batteriene i fjernkontrollen og de virker, har dessverre ikke noe måte å sjekke om selve kontrollen er defekt. noen som har en annen måte å programmere den på ?
Er det noen steder jeg kan få sjekket fjernkontrollen i Bergen?
« Svar #4 på: Fr.,14,August,2009,21,02 »
Nei, den kulen er en solsensor som hører sammen med klimaanlegget. Du har tre sensorer, En utetemp.sensor (fremme under støtfanger), en solsensor (liten kule fremme ved frontruten), og en innetemp.sensor(inni en rist mellom midtkonsoll og hanskerom). Det var bare for å utelukke. Er du 100% sikker på at du ikke har en tilsvarende kule som solsensoren, oppe, fremme i takkonsollen?
