Skrevet av Emne: OME utslitt etter 50000 km:(  (Lest 2349 ganger)
Utlogget Tøns
« på: To.,30,Juli,2009,14,18 »
Sjekket dempere på min ZJ i dag pga ulyder når jeg treffer dumper etc. Det sitter komplett OME dempere med fjærer og det hele på den. Etter montering har bilen gått 50000 km på stort sett grusveier og asfalt. Dette skal vel ikke skje? Kjøpte de hos 4x4 supply i Drammen, men de har vel gitt seg. Hva gjør jeg?
Utlogget xjrebel
Re: OME utslitt etter 50000 km:(
« Svar #1 på: Sø., 2,August,2009,00,14 »
Støtdempere er vel som skigarder,varer ikke evig,veit du..er det bare demperene som har gitt seg eller har 4x4 supply gitt seg også?
« Svar #2 på: Sø., 2,August,2009,13,12 »
Er du sikker på at det er demperne og ikke kuler/fjærer som lager lyder? og hvilke lyder, dunkelyder, skranglelyder...? Er det demperne, og butikken er "gått inn til regjeringen", vil det nok være vanskelig med rekl./refundering hvis det var det du sikter til. Jeg tror det blir en ensom og tung prosess å sikte mot importør/fabrikk i så henseende. Lykke til.  ;)
Utlogget Per Yngve Berg
« Svar #3 på: Ma., 3,August,2009,21,25 »
Det står på hjemmesiden at selskapet er fusjonert med BG Nor. Da har vel de tatt over supporten.
Jeg er enig med Fighter. Det er nok foringer som lager lyden og ikke demperne.
1997 TJ 2,5 liter
« Svar #4 på: Ma., 3,August,2009,22,10 »
Jeg har dempere, "KONI 4X4", som er fra 2001, og har vært på bilen i ca.90000 km. Bilen føles "slarkete" på ujevn vei, men jeg vet også at kuler og div. foringer fremme er moden, og bytter disse først. Så får jeg merke hvordan bilen blir...50000 er lite kjørt...
Utlogget Tøns
« Svar #5 på: Ma., 3,August,2009,22,31 »
Demperene var ødelagte ja. bare å klemme dem sammen med en hånd, og de bruker laaang tid på å trekke seg ut at....
Så nå er det andre dempere på plass, og noen nye deler er på vei fra USA:)
Etter dette kommer ZJ`n til å selges, så det kommer etterhvert ut en salgstråd her. Bare å ta kontakt på mob 92440364 hvis noen er ivrige:)
Bilen er limited versjonen av 5.2 ltr V8 med alt av utstyr. 93 mod. Gått 190000 km. Nylig byttet bensinpumpe, vannpumpe er byttet tidligere. 3" eksosannlegg, K/N luftfilter m.m...
Tenkte meg en pris rundt 80000,-
