Skrevet av Emne: Limited Slip bakaksel og Air Condition  (Lest 1707 ganger)
Utlogget 44magnum
« på: Ma.,20,Juli,2009,18,38 »
Hei Har kjøpt meg en 92 Cherokee Limited. Har lest gjennom endel av det som er skrevet i forumet. Mye bra og artig artikler ang. Jeep. Men jeg lurer på hvordan jeg på en enkel måte kan se om jeg har Air Condition(står på bryterpanelet) og hvor nye arbeid det er å bytte lamelene i bakakselen.
Takk for tilbakemeldingen, fant ut hvor den var. Da er det bare å finne ut hvorfor den ikke virker.
« Siste redigering: On.,22,Juli,2009,21,43 av 44magnum »
Utlogget almera1
Re: Limited Slip bakaksel og Air Condition
« Svar #1 på: On.,22,Juli,2009,11,21 »
Når det gjelder AC så ser dudet enkelt i motorrommet for øverst på høyre side på motoren så sitter pumpen montert, og den blir drevet av den samme drivreimen som alt annet der.
Siden du har en limited så har du nok uansett AC, hvis da ingen har tatt ut pumpen.
Når det gjelder lamellene så regner jeg med det er andre her som kan svare på det
