Skrevet av Emne: Generelt AC spørsmål  (Lest 1564 ganger)
Utlogget Oseberg
« på: Lø.,27,Juni,2009,17,44 »
Hei.
Legger denne inn under generelt også siden det er likt system på de fleste Jeep's.
AC anlegget er demontert grunnet at visko vifte "slipte" borti den ene hovedtrykk's ledningen fra kompressor og laget hull på denne. Skal bytte eller reparere dette, men før jeg evt. bestiller nytt fra USA.....er det mulig å sette på skjøtekobling på de alu rørene som er på dette AC systemet? Med det mener jeg å skjøte inn et stykke rør der hvor slitasjen på alu røret er.
Hva er dimensjonen på rørene?
Dersom jeg må kjøpe nytt "main" tubing sett er det og et spesial verktøy som må benyttes for å få til innfestning i skjøte muffer/koblinger. Alt i alt, med tubing sett , er dette nærmest like dyrt som AC kjøler. Ville gjerne unngått det om det var mulig. Begynner å bli vel mye "nytt" på bilen nå så får unngå slike kostbare trivialiteter.
Noen som har AC erfaring her i forumet og kan gi noen lønnsomme hint?
TJ 4,0L 2001 Sahara
Re: Generelt AC spørsmål
« Svar #1 på: Lø.,27,Juni,2009,23,27 »
Du kan måle rørets diam. med skyvelære. Er diam. 12mm, (11+ kan også gå an)kan klemfittings fra Clas Ohlson eller rørlegger brukes. Det anbefales å bruke støttehylse inni røret slik at konusen(klemringen) ikke klemmer røret mer og mer sammen(Alurør er myke) Man kan også kappe røret i en ønsket avstand, og erstatte det med glødet kobberrør. Er bruddstedet rett(uten bøy), kan da en 12mm FPL union benyttes.(klemringskobling som Cl Oh kaller det.) Funker dette slipper du unna med mellom kr.50,-og 100,-. Ikke det store innhugget i feriepengene det.. ;D http://www.clasohlson.no/Product/Category.aspx?id=251488&_path=251882;251170;251530;251331;251488 Jeg skal jobbe litt med bilen imorgen utpå dagen, og du kan om du vil, sende meg en sms, evt. ringe meg, sende et mms-bilde av bruddstedet, så skal vi se om vi finner ut av det.  :)Tlf. 41306030 Mvh. Åge.
« Siste redigering: Lø.,27,Juni,2009,23,30 av Fighter »
Utlogget Oseberg
« Svar #2 på: Sø.,28,Juni,2009,03,51 »
Takk Åge.
Jeg er i Tehran nå  :-[ og litt langt unna bilen. Bilder sliter jeg nok litt med, men ditt forslag skal jeg skal jeg teste ut når jeg kommer hjem en gang i Juli.
TJ 4,0L 2001 Sahara
« Svar #3 på: Sø.,28,Juni,2009,14,29 »
Blir litt verre da, ja.  :) Snakkes!
