Skrevet av Emne: Hva er rett forseter på 2001 modell Wrangler sport ??????????  (Lest 3341 ganger)
Utlogget laloba
Hei er det noen som kan hjelpe meg med rett svar på hva som er rette utsende på 2001 modell wrangler sport seter.Ser på 2 Norske biler som er for salg der er nakkestøttene løse fra setet, menst på diverse forum og internett sider er det helt sete på 2001 sport modellene...Har en misstanke at desse norske bilene som er for salg kansje ikke er 2001 modeller.. >:(Håper på hurtig tilbake melding da jeg skal se på bilene neste uke.
andre
« Siste redigering: Sø.,14,Januar,2007,09,58 av laloba »
Sv: Hva er rett forseter på 2001 modell Wrangler sport ??????????
« Svar #1 på: Sø.,14,Januar,2007,11,33 »
andre
Kan vel hende at det var noen variasjoner i interiøret, sjekk med en forhandler ?
Det er enkelt å sjekke hvilken modell det er, be om å få VIN nummeret (rammenummeret).
Så søker du på nettet etter det, da vil du få ut bl.a. årsmodell.
Typisk så starter de produksjonen av en årsmodell sommer / tidlig høst året i forveien.
Min TJ er f.eks. en 97 modell, men den er registrerrt i oktober '96
« Svar #2 på: Sø.,14,Januar,2007,13,43 »
2001 modellen har løse nakkestøtter og litt mørkere farge i stoffet, samt noe annerledes mønster. 2000 modellen har ikke det, der er det hele seter.
Utlogget wrangler 98
« Svar #3 på: Sø.,14,Januar,2007,14,56 »
Hvis du går inn på feks.mobile.de så vil du se at setetypene varierer mellem 2000 årgang  og helt opp til biler registrert i 2002
Så det eneste riktige er nok å sjekke chassisnr.
« Svar #4 på: Sø.,14,Januar,2007,20,57 »
Hvis du vurderer en 2000 eller 2001 modell, så ville jeg uansett ventet til jeg fant en 2001 modell. Det er ganske mange forskjellige endringer på 2001 modellen som gjør den mer funksjonell.
Tror faktisk det er fra 2000 til 2001 det ble gjort flest endringer sett i forhold til de andre årene.
Hvis det er en 2001 modell, så er det også ny midtconsoll, med doble holdere for drikke både forran og bak, samt bryteren til lysene er flyttet opp på en hendel på rattet.
En fullstendig oversikt over alle endringene som er gjort ifra år til år på Jeep, så kan du gå til denne siden.
http://www.geocities.com/jeepboy49028/changes.html
Men vær obs på at en 2000 modell kan være en overligger, og bli registrert tidlig 2001. Men det gjør ikke bilen til en 2001 modell allikevel. Men sjekker du etter de endringene som står på siden jeg refererte til så kan du nok være en del tryggere på at du får en bil ifra det riktige året.
Men jeg opprettholder fremdeles min påstand om at 2001 modellen har løse nakkestøtter, mens 2000 modellen ikke har det. Jeg har selv hatt en 2001 modell og kjenner til begge modellene. ;D Inntill det motsatte blir bevist
Utlogget Skyjacker
  • JK-09
« Svar #5 på: To.,18,Januar,2007,09,43 »
Det er da ikke størst endring mellom 2000/2001 modellene? I 2004 kom den med ny og sprekere 2,4L motor med 140 HK, og nye høye seter.( Men de er det få av i Norge, og dyre da de er personbiler, ble solgt en på finn i forrige uke til 299``
Ang 2000/2001 modellen, vil jeg nå si at de gamle setene fra 2000 og nedover er mye finere å se på enn de i 2001 modellen. (Nakkestøttene er stygge),I tillegg er vel ikke endringer som 2 koppeholdere bak på midtkonsollet noe å prioriter? de er jo ubrukelig i en varbil uansett! Og lysbryter på rattet? er det vesentlig????
Det eneste er vel at soft-top`en skal vist være bedre på en eller annen måte??
Kjøper du en 2001 modell må du vente et år lengre på å sete inn bakseter... 8)
Men uansett så lenge det er en TJ er jo alt strålende,,, ;D ;D ;D
Jeep Wrangler JK-09
« Svar #6 på: To.,18,Januar,2007,11,22 »
Smaken er som baken  ;D
Jeg har hatt både 97 modell, 98 modell og 2001 modell, og jeg må si at jeg syns setene til 2001 er bedre åsitte i, og nakkestøttene syns jeg ikke var så gærne. Dessuten er de tnoe andre farger i bilen som jeg syns passet bedre. Og den virket faktisk noe mer komfortabel innvendig med tanke på alle de små forandringene som gjør den mye mer funksjonell.
Dessuten er det stor forskjell på soft toppen. Den på 2001 modellen består av mange lag presset sammen så den er noe tykkere , og bråker VESENTLIG mindre på motorvei og i 80 km/t osv. Dessuten syns jeg den hadde noe bedre passform til bilen. Setene hadde også bedre tilt framover funksjon enn på de tidligere modellene.
Tror Skyjacker missforsto litt hvis han trodde jeg mente du skulle velge 2001 modellen pga koppholderne bak.  ;)
De har ingen praktisk betydning. Men poenget mitt er at det er ganske mange forskjellige modifikasjoner på TJ fra 2000 til 2001, og om du er i tvil hvilken modell det egentlig er, så se etter modifikasjonene.
JEg ville ivertfal likke hatt en 2000 modell som var registrert i 2001.
Men ingen her forteller deg hva du skal gjøre. Vi har vel bare kommet med en del tips som kan hjelpe deg med å avgjøre hva slags modell det EGENTLIG er snakk om, også får du gjøre valget selv.
