Skrevet av Emne: Viskose clutsj til 3.1 TD  (Lest 2073 ganger)
Utlogget krispilot
« på: To.,18,Juni,2009,08,20 »
Lageret i min viskose clutch tok kvelden i går. Lurer på om noen vet hvor man kan få tak i en ny viskoseclutsj.
Delenummeret er 52079507. Har prøvd å søke på nettet uten hell. Det er vel kr20.000 hos merkeforhandler.....
Fant viskoseclutsj til 4.0 liter bensin på nettet for $85. Men til diesel er det ett annet delenummer.
Jeg kjører for øyeblikket uten. (det er jo el-vifte også) Temperatur kommer opp i 95 grader på tunge bakker i lav fart, ned til 90 på tomgang. Men det kan vel tenkes at det blir høyere vanntemperatur når sommervarmen kommer.
« Siste redigering: To.,18,Juni,2009,09,09 av krispilot »
WJ '00 3.1TD LTD Quadradrive
2"BB, Addco swaybar, Stillen brakes,
General Grabber AT2 265/70/16
Re: Viskose clutsj til 3.1 TD
« Svar #1 på: To., 5,November,2009,15,26 »
Er det el-vifte også ? Du mener altså viskosekløtsjen på kjølevifta ? Kan den koste en formue ?
Min vifte går når motoren er kald, 0 grader. Er det rett ?
« Svar #2 på: To., 5,November,2009,16,19 »
Da kan jeg bare fjerne viskosevifta da, og få varmere bil. Skal man på ferietur sørover fra det kalde nord så går det jo alltids an å montere den igjen, men er det mye jobb ?
Utlogget AMan
    • Nordland Offroaders
« Svar #3 på: To., 5,November,2009,17,11 »
Min går også hele tida, men om du leg handa på den på kald motor så stoppa du den me en par fingra :)  Faktisk aldri sedd at den bit heilt på å har aldri hadd temp over 90/95 grader :)  Du kan jo kanskje prøv første gangen me ei trepinne elns, farlig før småfengran om det tellfeldigvis sku vær ikobbla  ;D
Nissan Patrol Y60 2.8TD '94
Grizzly 700EPs '08
« Svar #4 på: To., 5,November,2009,17,19 »
kan jo prøve med et nisseskjegg i vifta først..  :P
Sv: Viskose clutsj til 3.1 TD
« Svar #5 på: To., 9,August,2018,05,22 »
Denne skal erstatte original viskoseclutch til 3,1TD.  Kr 1900 + evt. mva.
https://www.ebay.com/itm/Visko-Kupplung-Jeep-WJ-WG-Grand-Cherokee-99-01-3-1-L-68064763AA/302677451105?hash=item4678fb6161%3Ag%3A9E8AAOSw8zdaq7ku&_sop=15&_sacat=0&_nkw=68064763AA&_from=R40&rt=nc
https://www.crownautomotive.net/Fan-Clutch/68064763AA.html
Nummeret erstatter originalt delenummer fant jeg ut: Part Number: 68064763AA Replaces: 52079507
Men det finnes jo billigere alternativer, som den jeg nettopp har montert (se bilder under).
Fås fra en knapp 500-lapp på ebay, men den er visstnok egentlig for bensinutgavene selv om den selges til 3,1TD også. Kjøler iallefall godt.
Maldal har til kr 1450 men usikker på de numrene som står der.
Og hvis det er den samme Crown-clutchen som i linken lengre opp, så er jo Maldal langt billigere. Det er jo heller ikke vanlig.
Mere i denne tråden:
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,10387.15.html
Mye interessant lesning om temaet i andre fora også:
http://bimmers.no/forums/topic/565383-hvordan-finne-ut-om-viskeskokoblingen-er-ødelagt/
« Siste redigering: To., 9,August,2018,06,29 av teerex »
