Skrevet av Emne: Lugger i girkassa?  (Lest 1247 ganger)
Utlogget Henning
  • Gliset!!
Lugger i girkassa?
« på: Lø.,13,Juni,2009,08,00 »
Hei!
Har en 94 mod. Cherokee 4.0HO som lugger veldig når du ligger i 4 gir og gir litt mer gass. Girkassa girer helt fint hele veien men når kassa skulle girt ned til 3 i motbakker eller ved gass pådrag lugger den(virker som noe som glipper) veldig hvis ikke du gir mye gass slik at du nærmest får en "kick down". Olje på kassa er nylig byttet. Noen som har vært borti tilsvarende eller har noe tips??
Cherokee 4,0HO 1995:-) Commander 3,0CRD 2007:-)
Utlogget jornn
Re: Lugger i girkassa?
« Svar #1 på: Ti.,16,Juni,2009,13,43 »
Et tips er at dette ikke trenger å ha noe med girkassa å gjøre i det hele tatt.
En kompis hadde de symptomene som du beskriver på sin bil. På denne bilen (92 4,0HO) gikk motoren i tillegg litt ujevnt/fusket, særlig på lavt turtall/tomgang - samt at bilen brukte mer bensin enn det som er normalt. Han startet derfor med å bytte CPS (Crankshaft Position Sensor) og TPS (Throttle Position Sensor) og vips så var alt, inkludert girkassa, i skjønneste orden igjen. Hvilke av de to sensorene som gjorde utslaget vites ikke, men jeg vil holde en knapp på at det var TPS'en.
Det trenger altså ikke å være selve kassa som er problemet, men like gjerne styringssignalene som kommer inn til kassa.
Kanskje noen andre som har flere erfaringer?
JN
JN
