Skrevet av Emne: diffbrems  (Lest 1660 ganger)
Utlogget xjrebel
diffbrems
« på: Lø.,16,Mai,2009,23,13 »
er det diffbrems bak på alle xj`er,, har en `98 2,5 td,har ikke hatt noe tid til utforske bilen noe enda,knapt nok hatt en tur på slett asfalt.
Utlogget sivrt
Re: diffbrems
« Svar #1 på: Sø.,17,Mai,2009,23,36 »
Nei det er det ikke. Sjekk om det henger en liten brikke på diffen der det står at den skal ha LSD middel i oljen.
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
Re: diffbrems
« Svar #2 på: Ma.,18,Mai,2009,15,34 »
Fullt rattutslag på tørr asfalt, så merker du det. Skyver og bryter litt om diffbremsen er OK.
Utlogget almera1
Re: diffbrems
« Svar #3 på: Ma.,18,Mai,2009,16,45 »
Jeg har lurt på det samme, men hva hvis brikkene er borte? Eller er de festet på en slik måte at de ikke skal kunne bli borte?
Mener å ha lest ett sted om at det finnes modeller med diffbrems både foran og bak eller bare en av delene, vil ikke da brytingen være værst om du har foran og bak, men ikke så merkbar hvis du har bare bak?
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
Re: diffbrems
« Svar #4 på: Ma.,18,Mai,2009,19,02 »
Beste måten å finne det ut på hvis tagen er borte er å jekke opp bilen bak, og snurre bakhjula rundt. Går de samme vei har du diffbrems, går de hver sin vei, har du ikke.
Utlogget xjrebel
Re: diffbrems
« Svar #5 på: Ma.,18,Mai,2009,19,40 »
har nå vært under bilen en tur,ingen tag på akselen min,men en tur nedi skogen på grusvei blei det,bakkestart med litt pådrag da spant begge hjula,likedan i sving med fullt svingutslag..kan være at den litt slakk el at jeg bør bytte olje.I bilen er det kanskje en lapp som forteller åssen bilen ble bygget på fabrikken,i GM biler sitter den på handskeromsluka.er kanskje noe slikt i disse bilene også
