Skrevet av Emne: Cherokee som "grøsser" ved igangsetting  (Lest 2443 ganger)
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
« på: Ma.,27,April,2009,14,29 »
Min -94 XJ føles nesten som om den grøsser seg ved igangsetting. Hører en slags "gnuring" noen meter, og så er det borte. Jo hardere belastning, jo værre blir fenomenet. Men dersom jeg setter bilen i 4wd fulltime/Parttime, så er både lyden og "grøsset" borte. Noen gode forslag til hvor det lønners seg å begynne letingen? Gjetter vel på det som har med drift av bakhjul å gjøre, men hva kan lage slik lyd og risting?
1994 Jeep Cherokee Limited 4ltr High Output
Utlogget svempa
Sv: Cherokee som "grøsser" ved igangsetting
« Svar #1 på: Ma.,27,April,2009,16,44 »
Sjekk krysset på mellomaksel!!!!
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
« Svar #2 på: Ma.,27,April,2009,20,48 »
Kjenner ikke noe slark i krysset, men må kanskje ta ned akselen for nøyere kontroll?
Utlogget KO
  • YJ-4,2l (-89), WJ-4,7 (-01), XJ-4,0 (-89)
« Svar #3 på: Ti.,28,April,2009,10,05 »
Prøv med å jekke opp bilen i karosseriet så du får mest mulig vinkel på mellomakselen. Drei hjulet rundt. Kjennes det da som det "kniper" (ujevn motstand) for hver halve mellomaksel omdreining, er krysset på vei ut. Dette er stadiet før slakk. Krysset har rustet og går tregt. Ser du nøye på krysset er det muligens litt rust hvor krysset går inn i koppen.
Utlogget Cloudhanger
« Svar #4 på: On.,29,April,2009,22,02 »
Hmmmm, kanskje det er diffbremsen bak, mulig du bør bytte olje og fylle på en flaske med diffbrems tilsettning. Hører det nesten ut som om bakakselen hopper over noen tenner ?
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
« Svar #5 på: To.,30,April,2009,09,04 »
Tror vel helst ikke at det er tann-problemer... Burde ikke da problemet vært der også ved hardt pådrag fra lite fart? Det er kun etter en full stopp dette oppstår. Det merkes heller ikke om jeg holder bilen på bremsene og gir litt gass. For en liten stund siden, under leting etter en liten oljelekkasje, fant jeg ut det er litt slark(opp og ned) der mellomakselen går inn i transferkassa(Slip-Yoke'en). Frykter litt at det kan være utgående lager i transferkassa. Skrev noe om dette i en annen tråd, tror jeg. Skal ta en tur under vogna i løpet av helga for å sjekke ut de tipsene jeg har fått.
Utlogget Atley
« Svar #6 på: Fr., 8,Mai,2009,23,07 »
Jeg har akkurat samme fenomenet på min, hører lyden kun fra stillestående og med litt godt gasspådrag....
Utlogget sws
Re: Cherokee som "grøsser" ved igangsetting
« Svar #7 på: Lø.,16,Mai,2009,23,00 »
Har også en lignende lyd, kom etter at jeg tok av en ettermontert gummi bit på eksosopphenget/ festet ved transferkassa. har ikke gjort noe med det ennå, men rimelig sikker på det er eksosanl som vibererer mot traversen under transferkassa! Høres ikke ut som eksosanlegg lyd men en skrape/ drivverk lyd. Prøv å legg i mellom noe gummi eller noe så du får justert anl en cm eller noe.
Lykke til!
Utlogget icom
« Svar #8 på: Ma.,31,August,2009,11,28 »
jeg opplever akkurat det samme med min 92 4.0 HO..
oppstår kun når diffen er varm.. byttet akkurat olje uten at det hjalp. (med LS tilsetning)
