Skrevet av Emne: hjullager bak 98 xj  (Lest 1528 ganger)
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
hjullager bak 98 xj
« på: Lø.,18,April,2009,10,33 »
hvordan e det å bytte hjullager bak?
er det lett å bytte alt av bremsedeler bak å?
Utlogget 85cj
Sv: hjullager bak 98 xj
« Svar #1 på: Lø.,18,April,2009,23,58 »
Ja,
det er ganske enkelt. Her er et ¨etter¨ bilde:
Antar at du har ABS = Dana 35 C-clip aksler.
Sett bilen på bukk, ta av tromler, riv ut alt som skal byttes (ta et bilde først så vet en hvor ting skal sitte).
Må ta av diff-deksel, skru ut låsebolt i diff(1/4¨ 12-kant) ta ut låsepinnen. Da kan akslene skyves litt inn slik at en får ut c-clip. Deretter trekkes aksler ut og en kan bytte simringen og evt hjulagerne.
Deretter er det bare å sette alt sammen igjen. Bruk locktite på låsemutter til låsepinnen i diff´en.
Medlem 005
