Skrevet av Emne: Servo olje WJ??  (Lest 4502 ganger)
Utlogget AMan
    • Nordland Offroaders
Servo olje WJ??
« på: Fr.,17,April,2009,16,34 »
Hvilken olje skal det på servoen til WJ??
I instruksjonsboka står det mopar servo fluid elller chrysler servo fluid å så står det at du IKKE ska bruk automatkasseolje.
Bortsett fra dette står det fint lite.  Mekonomen å autoparts finn ingen ting om olja tell bilen, anna en at man ska se i manualen tell bilen.
Æ har verkelig ikke trua på nåkka anna en at det ska vær heilt vanlig dexron 3, men det e jo grett å vett sekkert!!!
Nissan Patrol Y60 2.8TD '94
Grizzly 700EPs '08
Utlogget pkk
Sv: Servo olje WJ??
« Svar #1 på: Ma.,20,April,2009,09,06 »
...fra wjjeeps.com:
Mopar®P/N 04883077 Hydraulic fluid / Power steering fluid (MS5931)
MS5931 IS THE ONLY FLUID THAT CAN BE USED FOR THE POWER STEERING SYSTEM. NO EXCEPTIONS!
Important note:
The factory fill power steering fluid for all 1999-2004 Grand Cherokees is a unique fluid, MS5931. ATF+4 (MS9602) should not be mixed or used as a “topping off” fluid on the Grand Cherokee WJ. All WJ models should be serviced using ONLY the special MS5931 fluid. ATF+4 is NOT an approved Power Steering Fluid and should never be used under any circumstances. Note that all fluids will darken in color with usage and fluid color is no longer an indication of fluid condition.
...er visst litt viktig å bruke Mopar olje påstår dem...
JCN no 835
1990 4.2 YJ
1999 4.7 WJ
Utlogget AMan
Sv: Servo olje WJ??
« Svar #2 på: Ma.,20,April,2009,10,26 »
...fra wjjeeps.com:
Important note:
Ok, problem problem :P  Jeep forhandleren i Bodø er konkurs...
Snakket med et verksted som jobbet med jeep tidligere, de benyttet seg av en valvoline olje som oppfyller kravene, autoparts i bodø kunne skaffe denne, men det var noen uker levering.
må kanskje bestille Jeep olje da, høres ikke akurat billig ut  :o
Grizzly 700EPs '08
Sv: Servo olje WJ??
« Svar #3 på: Ma.,20,April,2009,12,56 »
Det går jo ikke akkurat litervis på servoen, så du overlever sikkert.  ;) Mye dyrere om noe går istykker pga. feil olje. ::) På ZJ er det også power steering fluid som gjelder. Du behøver ikke å bruke merkevare, bare det dekker de spesifikasjonene, og det står som oftest bak på flasken.
Utlogget AMan
Sv: Servo olje WJ??
« Svar #4 på: Ma.,20,April,2009,13,25 »
Ja, men e det nån som veit et eller anna merke som oppfylla disse spesifikajsonene.
Grizzly 700EPs '08
Utlogget AMan
Sv: Servo olje WJ??
« Svar #5 på: On.,29,April,2009,09,37 »
Da har æ vært på telefonen med "Blues Mobil" på Fauske å sport etter Mopar Servo Fludium.  Han sa at det va heilt vanlig servo olje (ikke atf eller automatkasse olje) å at dette burde de ha på de fleste bilrekvisita butikka.  Han førklarte det som ei servoolje som va "klar" nesten som vanlig hydraulikk olje, men tynnere.
Kan æ da fær på GM i bodø å kjøp gul servoolje tell Chevy??  Disse e de eineste æ veit om som har et stoff som ligna??
Synes dette beynn å bi latterlig, kan umulig vær så veldig spesiell den servoen i Jeepen, men æ skjønna jo at det ikke ska vær automatkasse olje.
Grizzly 700EPs '08
Utlogget Ambu
Sv: Servo olje WJ??
« Svar #6 på: On.,29,April,2009,11,10 »
Tja - den er jo litt spesiell den servoen da - siden den også driver kjølevifta. En kan ikke se bort fra at det krever en spesiell olje...
-93 XJ 4.0 (død)
-01 WJ 4.7
-11 Lexus RX450h
