Skrevet av Emne: Godkjenning av 35"  (Lest 20998 ganger)
Sv: Godkjenning av 35"
« Svar #15 på: To.,11,Januar,2007,09,22 »
Vanskelig å svare på når en ikke har sett bilen. Har sett priser på CJ-7 fra Kr 60 000,-  til 250 000,-
stow
« Svar #16 på: To.,11,Januar,2007,09,31 »
Eg var å såg på bilen i går kveld, understellet var bygget opp av Erik Bjørn, har sett han har fått god omtale rundt om kring på div forum.
http://offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=71261
« Siste redigering: To.,11,Januar,2007,09,34 av Bjørn B »
« Svar #17 på: To.,11,Januar,2007,13,11 »
Ehh, men hvorfor kjøpe en Jeep til? Og da ut med nye 150. Men klart er "money no object" så...
Var jeg deg hadde jeg gjort 1 av 3:
Husker ikke om du har Dana 44 eller AMC-20 aksel?
1: Preppe en AMC-20 aksling; Warn fulfloat stikkakslinger m ombygningsett til skiver.
2: Bygge om Dana 44 aksling til skivebrems.
2: Kjøpe  Teraflex T50R aksling.
Billigst er nok og bygge om en 44 aksel fra trommel til skiver.
stow
« Svar #18 på: Fr.,12,Januar,2007,01,47 »
Det sitter D44 på bilen, har bestilt ombygningsett  fra 4WD, så eg kommer til å gjennomføre å få godkjent bilen.
Men tror eg kommer til å selge den, får liksom ikke satt noe personlig preg på bilen når den er såpas gjennomført av tidligere eier.
Har hatt en helvetes tur fra Hurdal og opp til Vinstra i kveld/natt. snø og såpeglatte veier. en tilhenger som har vinglett så for en nærmet seg 70, men nå er bilen kommet til frem.
Får vel ta et par dager tenke pause  å se hva som blir gjort med bilene.
En ting er vertfall sikkert at det blir mye skruing fremover.
« Svar #19 på: Fr.,12,Januar,2007,02,26 »
Kjøpte du en Jeep til??
Var den nye godkjent da??
Hvilket sett har du bestilt?  4wd.com har bare skivebremsesett til Dana 44 fra 70 til 75 og fra 97 til 05? Kunne noen av disse settene brukes på en 86 modell?
Link:
http://www.4wd.com/search.aspx?q=rear%20disc%20brake
stow
« Svar #20 på: Fr.,12,Januar,2007,02,51 »
Godkjent! Tja, Eu godkjent var den. men ikke noe i vognkortet her heller.
Sendte en forespørsel til Stainlesssteelbrakes og fikk til svar at  det kite skulle passe.som er beskrevet til d44 70-75. Part #: A136, så eg håper det passe da.
Såg  også på det sette til Amc 20:
This kit will not fit CJ-7, 1986 with Model 44 Rear Axle. Extra modifications may be required
« Svar #21 på: Fr.,12,Januar,2007,07,10 »
Jøss!! Du satser friskt!!  :o :o :D
Hva er målet da? Å få begge godkjent med 35 "?
NB!!
SSBC M44 Rear Disc Brake Conversion Kit, CJ, 1970-75:
Ifølge denne linken passer settet ikke på 1986 modellen, som er den eneste årsmodellen CJ-7 som er levert med Dana 44:
http://www.4wd.com/Jeep-Parts-Tops-and-Accessories/PARTA136.aspx
Blir spennende å høre når du får settet. Er sikkert flere som lurer på det!!
« Svar #22 på: Fr.,12,Januar,2007,08,53 »
Er vel derfor vi sier: Jeep`s are built not bought.
Blir fort slik at der kommer "Kjellas" Jeep og ikke din, når så mye er gjort på den.
Så du kjøpte den også. Ja da her du fått deg fete aksler. Jøss forige eier hadde ikke den lenge.
Vet ikke om noen andre CJ`r her i Norge som har Teraflex aksler.
Grattis.
« Svar #23 på: Fr.,12,Januar,2007,10,11 »
Du har delvis rett i det, jeg har jo "bare" en Teraflex aksel bak.....
Den bilen ble vel akkurat ferdig bygget i sommer... Så den har ikke litt mye brukt nei!
« Svar #24 på: Fr.,12,Januar,2007,10,17 »
Helveis rett! Jeg sa CJ  ;)
« Siste redigering: Fr.,12,Januar,2007,10,19 av CJ-7 »
stow
« Svar #25 på: Fr.,12,Januar,2007,15,04 »
Hvordan får man ut "sitat" felt på tidligere innlegg.
« Svar #26 på: Fr.,12,Januar,2007,15,39 »
        Trykk på sitat knappen rett over her
Det som blir sitert, står mellom "quote" klammene. Klipp og lim litt på de og du kan hente ut flere sitater.
« Siste redigering: Fr.,12,Januar,2007,15,43 av sten_morten »
stow
« Svar #27 på: Fr.,12,Januar,2007,20,23 »
NB!!
Målet med å kjøre en cj til var vel  litt impuls, og på grunn av akslingene som vil gjøre det letter a godkjenne bilen med større hjul.
Skal først prøve å få godkjent gamlebilen til Kjell E, med TÜV papirer og anbefaling fra Amcar, med org bremser bak, 360, OME heving og 35" hjul. ( venter på felger med tüv papirer) eg vil ha bremseskivene i bakhånd i tilfele dem er litt vrange og har en dårlig dag.
Blir det godkjent med org.bremser, så kan jo skivene brukes senere ved å prøve å få større hjul eller ved ombygging til injection
Blir det godkjent vil eg kjøpe et sett med OME til den andre bilen også, men vil prøve å få godkjent den med større hjul, kanskje 37/38".
Det sitter sterkere akslinger på bilen, skivebremser foran og bak. og har en bil som er godkjent noen uker tidligere med samme oppsett men med mindre hjul
Men det er bare på tankestadiet enda, så vi får se.
Når begge er godkjente, begynner restaureringen av jeep nr 2, sandblåsing av ramme og karosseri, får se hvor mye av rusta som kommer frem og om det kanskje vil lønne seg å kjøpe ny balje eller bruke en fra YJ. når dette er gjort er vel sommeren forlengst over.
Ja i følge SSBC skulle sett #136 passe d44 aksler, men vi får se når monteringen skal begynne.
stow
« Svar #28 på: Fr.,12,Januar,2007,20,30 »
Grattis.
Ja det ble en bil til gitt, han sa at det var en 3-4 jepper som hadde tera aksler, men hvem vet?
« Svar #29 på: Fr.,12,Januar,2007,22,47 »
Din nyeste, min og en burgunder YJ er de eneste jeg vet om i Norge med Tera akslinger.... YJ`en og din har i begge ender, mens jeg har "kun" bak :-\
