Skrevet av Emne: Howto: Skifte topp(er) på Jeep XJ 2.5TD VM  (Lest 15431 ganger)
Utlogget larseko
Sv: Howto: Skifte topp(er) på Jeep XJ 2.5TD VM
« Svar #15 på: To., 9,April,2009,23,56 »
AMC-toppene er etter det jeg har hørt spansk-produserte. Jeg vet ikke om det har med amerikanske AMC å gjøre. Jeg er ganske fersk innen amcar ;-)
Edit: Det er nok dette spanske firmaet: http://www.amc.es/productoing.htm#
« Siste redigering: Fr.,10,April,2009,00,10 av larseko »
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
« Svar #16 på: Lø.,18,Juni,2016,17,32 »
AMC Spania har nok ingenting med gamle AMC i USA å gjøre. Det er en tilfeldighet.
AMC står i dette tilfellet for Amadeo Marti Carbonell
http://www.amc.es/?page_id=843&lang=en
Utlogget olejohnnyn
« Svar #17 på: Ma.,16,Januar,2017,23,08 »
hei lurte på om det er mulig å opdatere bildene da jeg ikke får sett disse
holder så si på med samme opperasjon å hadde vært artig å se hvordan du satt alt sammen i gjenn :D klarer jo å lese meg til det men liker bilder :D
Utlogget dannythekiwi
« Svar #18 på: Sø.,18,Juni,2017,21,42 »
Hei,
Det var en fin gjennomgang av jobben.
Men hos meg får jeg ikke opp bildene? Du hadde ikke hatt lyst til å legge ut på nytt eller sende meg bildene?
Jeg skal i gang med samme jobben for en kammerat til uka, og vil være godt forberedt  8)
« Svar #19 på: Ma.,19,Juni,2017,02,50 »
Siden innlegget er fra 2009 så er nok bildene blitt borte, hvis de var linket til en eller annen bildetjeneste som evt. er lagt ned.
« Svar #20 på: To.,22,Juni,2017,21,11 »
Er i gang med toppakningsbytte på en 2.5 TD for en kammerat nå. Kan prøve å ta noen bilder underveis. Fant ikke antydning til ødelagt toppakning så det blir nok en tur innom Sarpsborgmotor og få med seg 4 nye topper. Fikk en pakkepris på Mopar topper. Er det noen her som har brukt de? Er det samme merke som lager Original deler til Jeep?
Selve demonteringen var veldig kurant. Jeg og en kammerat brukte ca. 2.5 timer på å demontere.
Men det var noen trange bolter ved eksosmanifolden!
Bonus at den ene støtstanga hadde hoppet av. Så det blir 8 nye av de også.
« Svar #21 på: Fr.,23,Juni,2017,02,06 »
Mopar er bare navnet på dele-organisasjonen til Chrysler/Jeep osv.
I utgangspunktet er vel AMC-topper å anbefale siden de skal være forsterket i forhold til originalen.
Originaltoppene produseres nok av VM Motori i Italia siden de har bygget motoren, mens AMC holder til i Spania (har ingenting med det tidligere amerikanske bilmerket AMC å gjøre, som jo også eide Jeep i en periode).
Godt mulig at ettermarkedet, dvs. Mopar leverer AMC-topper for alt jeg vet.
