Skrevet av Emne: Orginalt innpress  (Lest 2063 ganger)
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Orginalt innpress
« på: Ti.,24,Mars,2009,18,38 »
Er det noen her inne som har et dokument hvor det kommer fram orginalt innpress?
Evt om jeg kunne fått en kopi av noens vognkort? BT måtte ha det orginale innpresset for å regne ut evt økt sporvidde.
Det står ingenting i vognkortet mitt :P
Trenger egentlig også et dokument hvor det kommer fram innpresset på den nye felgen. 8x15" centerline har vel som regel -19
eller -20??
10x15" med innpress på -48 kan jeg nok bare glemme å få skrevet inn i vognkortet, men så lenge jeg får inn 33" får det gå :-\
Noen som kan hjelpe? eller vet om noen som kan? Jeg ville vært evig takknemlig!!!!!
medl nr 797
Sv: Orginalt innpress
« Svar #1 på: Lø.,28,Mars,2009,19,13 »
Det er 5" eller 5.5", jeg tok nettopp et mål på reservehjulet med en omtrentlig linjal, og det var roughly 13 cm, dvs 12,7 som er 5x2.54 .  Det er altså aluminiumsfelgene.    I følge forumet nedenfor skulle det kanskje vært 5,5", men det var som sagt omtrenlig målig, jeg hadde ikke noe flatt jeg kunne legge over felgkanten.   Kan måle nøyaktig i morgen, hvis du fortsatt trenger det.
See also:  http://www.jeepforum.com/forum/showthread.php?t=732968
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
« Svar #2 på: Lø.,28,Mars,2009,23,04 »
Takk for svar, men jeg trenger ikke vite det nøyaktig. Det vil ikke være innenfor tillatt økning uansett med 8 eller 10" felger. :P :P
medl nr 797
Utlogget Kjart
« Svar #3 på: Sø.,29,Mars,2009,14,25 »
I vognkortet mitt (1993 YJ) står det at minimum innpress er 24mm og at sporvidde er 1473 mm (sporvidden begrenser maks. innpress)
Er det dette du trenger?
Såvidt jeg kan se, så er ikke original felgene 24 mm, mine ca. beregninger kom til 32 mm (med følgende forutsetninger 7 tommer felg som er 8 tommer bred fra leppe til leppe, og 5,25" backspace) 8 tommer er 203 mm delt på to er lik 101,5mm, 5,25"BS er lik 133,35mm, differansen mellom halve felgen og BS er 31,85 mm i innpress
mvh
Kjart
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
« Svar #4 på: Sø.,29,Mars,2009,14,38 »
Jepp, var dette jeg lurte på. Men når 8" felger har ca -20, og 10" felger har ca -46 innpress, er det like greit at bt veit orginalt innpress ::)
Jeg har fått noe skriv fra Chrysler Norge AS, som kanskje kan fungere :P
medl nr 797
Utlogget Anderz
« Svar #5 på: Fr., 3,April,2009,11,08 »
Når jeg godkjente min YJ med 33", Forandret "kontrolløren" bredden i vognkortet til 1850mm. !!
Under Merknader står det:
Godkjent med alternativ dekkdim.: 33-12,5-15
Godkjent med hevet senkesett 15 cm.
Men dette var i 2005 ;D
Anders Erichsen JCN#3
1998 XJ 2.5 TD Sport
1994 Wrangler 4.0 HO
1989 XJ 4.0 (JeepSpeed)
1986 CJ-7 Laredo AMC 360
1943 MB
1942 GPW
