Skrevet av Emne: Plassering av radio  (Lest 5491 ganger)
Plassering av radio
« på: To.,12,Mars,2009,22,08 »
Jeg skal sette sammen dashbordet og lurer på hvor jeg skal plassere radioen. Orginalt står den på den pålimte plastplaten. Jeg kjøpte ny den platen siden jeg ikke fikk den av hel når jeg demonterte, og har kjøpt den i to versjoner, med og uten hull for radio. Men om jeg skal bruke den med hull for radio så må jeg vel kutte i både plastplaten og dashbordplata for å få inn en moderne radio. Noen som har gode tips?
Hva med høytalere?
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
Sv: Plassering av radio
« Svar #1 på: To.,12,Mars,2009,22,28 »
Skal du ha orginale instrumenter eller noe fancy digitale greier da ?
« Siste redigering: To.,12,Mars,2009,22,32 av Holmis »
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
« Svar #2 på: To.,12,Mars,2009,22,46 »
Neida, her blir det orginale instrumenter..
Har googlet litt, og det ser ut til at de fleste har utvidet det orginale hullet.
Men jeg er åpen for forslag.
« Svar #3 på: To.,12,Mars,2009,22,51 »
Først må du jo ta stilling til om du ønsker en orginalradio. Ellers er det jo bare å lime på plasten og kutte opp hullet. Jeg Gjorde det med det første dasjbordet mitt.
Nå har jeg en orginal AMC Jeep radio som kun kan skrus opp til FM 104 mhz og synes det er trivelig liten sak :)
Synes jeepen trekker nok opmerksomhet om den ikke skal komme dundrende med høy musikk i tillegg ::)
« Svar #4 på: To.,12,Mars,2009,22,52 »
Sett inn en Tuffy midt console. Den har eget avlukke til stero/cb radio, hvor du kan evt montere cb`n i hoved console rommet.
Evt så kan du da montere stero`n i Tuffy`n og cb`n dash`n.
Høytaler kan du vel løse med de kassene som er ved veltebøyla bak front setene. Og /eller høytaler kassene som fåes gulv midt, front.
Tyffy:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?groupID=564
Lyd:
front: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12029
bak/side: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=15514
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #5 på: To.,12,Mars,2009,22,57 »
Vil nok si at orginal ser best ut ja...
Ville faktisk gått fot en "Tuffy" sak i midtkonsollen jeg og, og montert CB i orginalhullet.
« Svar #6 på: To.,12,Mars,2009,23,11 »
Glimrende bilde, Asle. :)
Jeg skal ha en moderne radio med DAB og Ipod tilkobling.
Bilen min er ikke veldig orginal uansett så jeg velger utstyr utfra hva som er praktisk eller velfungerende.
Prøve å finne en radio med hvit belysning..
CB'en min er for stor til å stå i dashbordet, men mulig jeg kan finne på noe nede på girkassetunnellen.
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #7 på: To.,12,Mars,2009,23,18 »
Jeg synes disse og er litt kule...
http://www.quadratec.com/products/14134_01_07.htm
Utlogget 85cj
« Svar #8 på: Fr.,13,Mars,2009,00,21 »
Min ´85 kom vel fra fabrikk med ¨DIN¨størrelse på åpningen?
Har i alle fall bestandig sittet en slik ¨DIN¨ størrelse radio der siden før 1992 :-)
Jeg monterte en Panasonic radio i åpningen for noen år siden.
Antar at Ola Bruun skipet CJene inn uten radio montert? Mener å huske at det i min satt en Philips DIN modell radio med kassettspiller der i ´92.
Høyttalere, er vel slik at original dashboard plate har ¨sveiset¨ 4 bolter som kan feste høyttalerne. Så om du skal sette høyttalere  i originalposisjon(mener jeg brukte 5 1/2¨ høyttalere da jeg byttet) bak gitteret uten slike, hva med å lime dem inn?
Til XJen min kjøpte jeg en Pioneer DEH-4000, har røde indikatorlamper og hvitt display, forholdsvis diskret, finnes ikke en eneste blå lysdiode :-)
Har USB-port, mer elegant enn IPOD kopling egentlig... (men har også ¨AUX¨).
Torshov hadde tilbud for en tid siden på 995,- det var et røverkjøp!
Medlem 005
« Svar #9 på: Fr.,13,Mars,2009,00,55 »
Min kom ikke inn via vanlig importør. Tror den var ett år eller to ved import om jeg ikke husker feil.
Hullet i dashbordet var tilpasset en radio av "gamle"-typen der midtseksjonen av radioen, samt volum og søkeknapp stikker ut av dashbordet. Nå satte jeg sammen  dashbordet med tett plate og kan heller lage hull senere om jeg velger å plassere radioen der.
Tok delene inn i kveld og har sittet i sofaen og kost meg med å montere på instrumenter og knapper.
Montere det på bilen i morgen.
« Svar #10 på: Fr.,13,Mars,2009,01,21 »
Det ble veldig bra Frode :)
Sofaen er den beste plassen å drive med slikt ;D , foreviget med mobil bare da ::)
« Svar #11 på: Fr.,13,Mars,2009,01,26 »
Hehe.. Det ser ut til at det er flere som tar med seg dashbordet inn, ja.
Du har jo stereodashbord også. På min er det kun beregnet for høytaler til høyre for radioen.
Utlogget 77 golden eagle
« Svar #12 på: Fr.,13,Mars,2009,22,45 »
I ørna kjører vi mono.. (høyttaler på høyre side, tidlig CJ)
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
Utlogget Nico
« Svar #13 på: Ma.,16,Mars,2009,21,59 »
Jeg går for 4 skråstillte Autometer Classic klokker i vogna mi.
Nico
CJ-7 Renegade 86.
« Svar #14 på: Ma.,16,Mars,2009,22,55 »
Tøffe instrumenter :)
Jeg burde muligens hatt noe til automaten jeg også... Må se om det finnes i samme stil som orginale instr.
