Skrevet av Emne: Bytte simmering motor mot girkasse  (Lest 3260 ganger)
Utlogget sram68
« på: Lø., 7,Mars,2009,22,02 »
Tenker på å kjøpe en 2000 mod med 2,5 td, men så har den en lekkasje i simmeringen bak mot gear kassen. Hvordan er det å bytte denne?? Kassen regner jeg med at må ned, samt at clutsj og sving hjul må demonteres?? Hvordan er det med sentrering av clutsjen ved sammensetting, spesial verktøy?? Kommer svinghjulet lett?? tersje det av?? må motoren låses for å skru av svinghjulet??
Finnes det en manual som beskriver opperasjonen??
Har tilgang til løftebukk og verksted, og ganske lang erfaring med gammel bil.
200 000 km er det langt for en 2,5 som er godt vedlikeholdt??
Innspill mottaes med stor takk.
Utlogget Oseberg
Sv: Bytte simmering motor mot girkasse
« Svar #1 på: Sø., 8,Mars,2009,05,13 »
Hei.
Først....det er en del plunder med disse Diesel motorene og viser seg desverre å kunne gi deg et regnestykke som ikke er så "diesel vennlig".  Med det menes at det du sparer på drivstoff vs. bensin utgaven...legger du i andre enden igjen på et veksted eller i ditto deler. Men for all del, det er mange som har bare positivt å si om denne motoren.(Italiensk motor "VM Motori")
Nå skal det sies at jeg sitter litt i glasshus og kaster stein nå, for har selv en 4,0L Bensin som motoren skal byttes ut på(kjøpte ny overhalt motor i USA for $1250). Motoren som står i nå har ikke tatt kvelden, men er sliten med ca 300.000 Km, har hatt dårlig vedlikehold og har slarkede stempler. MEN..Om du søker på alle fora i utlandet, er det meget få som er i samme situasjon som meg. Så jeg skal ikke spinne mer på dette tema om motor her, men lytt......ikke la deg blende av Diesel og Cherokee...det ER en kombinasjon som er knyttet opp til betydelig risk for lommeboken, selv om det er en 2000 modell du ser på.
Skal du se på bensinutgaven er det 4,0L motoren jeg ville sett etter og da 1997-2001 modell. Ingen av dem på finn.no for øyblikket desverre.
« Siste redigering: Sø., 8,Mars,2009,05,26 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget FS
  • Min andre Jeep en Wrangler YJ
« Svar #2 på: Sø., 8,Mars,2009,10,59 »
Det står en meget fin 1998 Cherokee til salgs i Ås, se link.
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=16533090
Frode Søberg
JCN medlem nr: 831
Lørenskog
Jeep Grand Cherokee 5,2mpi 1994 :-) :-)
Jeep Wrangler YJ 1987 4,0 Litre :-)
Utlogget Oseberg
« Svar #3 på: Sø., 8,Mars,2009,16,39 »
Jøss, fant ikke den i går. Ville tatt en titt på den ja.Ser bra ut i føste øyekast for å si det slik.
 Ikke mye bakasjeplass, men kanskje ikke så viktig for deg?
Sjekk virkelig nøye om ombygg til propan er godkjent. Mange som er lurt her og da er det dyrt.
TJ 4,0L 2001 Sahara
