Skrevet av Emne: Slark i bakaksel og ymse små ting...  (Lest 2679 ganger)
Utlogget loop
« på: To., 5,Mars,2009,10,48 »
Hei godt folk!
Da har jeg kjøpt meg en Jeep Cherokee XJ 1995 4.0HO Limeted :)
Dette er en morsom bil jeg tror jeg kan få et fint forhold til, selv om første turen var litt anderledes en det jeg var vant med fra før ;D
Grunnen til jeg poster dette emne er at jeg hadde den opp i været på "bukk" i går kved og gikk igjennom bilen etter beste evne.
Bakaksel :
Her finner jeg "slark".
Presser jeg hjulet inn mot bilen har den en slark på noen mm, og lager en "klakk klakk" lyd. Jeg kjenner dette hvis jeg bremeser og når jeg settter pådreg på bilen når bilen står stille.
Trodde først dette var hjlullageret men er litt i tvil da dette ikke lager noe ulyd mens jeg kjører?
Gulvet under baksetet:
Her finner jeg at teppet er fuktig og finner vann under teppet, der jekken sitter, er dette et kjent problem?
Bakluka lager lyd når jeg kjører:
Der er en døgang på bakluka når den er igjen på noen få mm, er det muliheter for noe justering her?
finner også ut ganske fort at jeg ikke har noe speil oppe i front ruta ganske fort ;) hvor kjøper jeg det?
Dette var mye på en post, men takker for et konge forum :)
Utlogget Herman
Sv: Slark i bakaksel og ymse små ting...
« Svar #1 på: To., 5,Mars,2009,17,04 »
Hei. å velkomen hit. Kan svare på noen av dine spørsmål.
Slark i bakhjula skal være der, men et par mm. er litt mye mener jeg husker ikke vor mye det skal være.
Vannlekasjen er trolig pakninga til bakluka den far du kjøpt i metervis på Torshovbil. Bakluka kan juseres
Med låse tappen nede i karmen to skruer, løsne skruene litt så er det bare å skyve tapppen dit du ønsker.
Det er også mulig å justere hengslende litt
Utlogget loop
« Svar #2 på: To., 5,Mars,2009,23,05 »
Takker for svar, begynner i morgen med å prøve å justere "luka" :)
Men dette med bakakslen bekymrer meg litt, Merker når jeg bremser helt opp at bilen får et litte rykk som ikke skal vøre der ???
Merker også dette hvis jeg gir gass og slipper gassen brått?
Så er det noen tips der ute på hva som kan gjøres/strammes...
Mvh meg ;)
Utlogget gon
« Svar #3 på: To., 5,Mars,2009,23,32 »
Merkbar radiell slark i bakakslen er uproblematisk. "Klakk-klakk"-lyden du beskriver under bremsing, kan kanskje ha med bremsebanda dine å gjøre. Min har samme lyd under oppbremsing i fuktig vær. Lyden forsvinner gjerne etter noen oppbremsinger. Men at du også hører lyden under pådrag, kan jeg ikke forklare. Kanskje har du en slakk i drivlinja et sted.
gon
« Svar #4 på: Lø., 7,Mars,2009,16,21 »
Sjekk uboltene !  Jeg hadde rar adferd ved oppbremsing, aksellerasjon (?) og bråslepp av gassen.   Da slang hekken litt.
Jeg sjekket uboltene både på bakken og med bilen jekket opp, men de virket fine.   Tosketabben min var å ikke jekke opp bilen med en jekk direkte under uboltplatene, da fant jeg slakken.   Ellers var det for mye belatsning på dem til at jeg klarte å finne dem.
Med samme vi nevner ubolter, kjøp bare nye med en gang,  de strekker seg og ruster, og er egentlig ikke beregnet på å brukes om igjen etter å vært løsnet.   Kjøp hos BG Nor, 4x4 Supply e.l.
Sidelengs slakk i akselen kan som Herman sier være ganske stor uten fare.
Utlogget loop
« Svar #5 på: Lø., 7,Mars,2009,22,06 »
Hei Simon,
Dette skal byttes til uka, Har en stor tro på at det kan være uboltene som skal byttes.
Fikk også strammet bagasje luka som slamra litt på ujevn vei ;)
Takker så mye, dette er et konge forum  ;D.
Mvh. Meg :)
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
« Svar #6 på: Ma., 9,Mars,2009,09,13 »
Hallo! Så du hadde væte i teppet ved jekken. Sjekk gulvet godt, det har lett for å ruste rett over katalysator og lydpotte. Jeg hadde et lite hull rett over lydpotta.
Jeg har også en klakk-klakk lyd som jeg ikke har funnet ut av enda. Et eller annet lager klakke-lyder ved kjøring i sakte fart over små humper og hull. Har samme lyd om jeg setter beinet på hengerfestet og husker bilen noen millimeter opp og ned. Tips mottas med takk.
Utlogget Oseberg
« Svar #7 på: Ma., 9,Mars,2009,16,36 »
Jeg tipper du skal sjekke de nedre foringene på bakdemperne + øvre fest for disse i karosseriet.  Hadde slik lyd og kom slik du beskriver. Det var en skrue som ikke satt som den skulle. ( hadde riktignok byttet nettopp og en bolt glapp ut av gjenger opp i øvre feste).
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget loop
« Svar #8 på: On.,11,Mars,2009,14,19 »
Hei Oseberg,
La meg under bilen å prøvde å røske litt i demperne til bak-akslen men disse virket veldig faste?
Mulig man skal bruke mye makt får se om det er noe slark der?
Hilsen loop.
