Skrevet av Emne: Utveksling dana 30  (Lest 2112 ganger)
Utlogget svempa
Utveksling dana 30
« på: Fr.,16,Januar,2009,11,45 »
Hei!  Er det noen som vet hvordan jeg finner utveksling på en d30 ved å lese av tagen som sitter på akslingen ?   Akslingen tilhører en 87 xj 2.1 td.   Etter det jeg finner ut er det antagelig 2 utvekslinger den ble levert med - 3.07:1 og 3.55:1    Er det noen som kan hjelpe er jeg høyst takknemlig :)
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
Utlogget sivrt
Sv: Utveksling dana 30
« Svar #1 på: Fr.,16,Januar,2009,17,13 »
Du finner det innslått på kronhjulet også. Hvis det f.eks står 46 og 13 er det 3.54 giring. 46 delt på 13=3.54.
Men det bør stå på tag`en da hvilken utveksling du har. Mest sannsynlig 3.55, men 2,1TD er også levert med 4.10 giring..
« Svar #2 på: Lø.,17,Januar,2009,00,32 »
Du kan også jekke opp det ene bakhjulet, sette transfer'n i fri og dreie hjulet 1 omdreining.
Teller du da såvidt over 3 tørn på mellomakslingen, da har du 3.07.  Teller du derimot drøye 3,5 tørn, da har du 3.55.
Osv.
Regards,
PerJ
Utlogget svempa
« Svar #3 på: Lø.,17,Januar,2009,17,03 »
Takk skal dere ha!  Skal se på kronhjul og pinion, har allerede demontert de så det er fort gjort å sjekke.  Var ikke klar over at 2.1 utgaven ble levert med 4.10 gearing :o   Har en aksel til samme årsmodell på hånda men vill ikke at selgern skal sende den før jeg var sikker på gearinga i den. :)
Utlogget svempa
« Svar #4 på: Sø.,18,Januar,2009,12,25 »
He he ! Sivrt du hadde rett !   Det var 3.54:1 i utveksling, sto 46-13 på kronhjulet.  Du skulle ikke tilfeldig ha liggende kronhjul og pinion som du kan selge ?  ::)
Utlogget sivrt
« Svar #5 på: Sø.,18,Januar,2009,15,03 »
Ikke foreløpig dessverre. Har brukt opp et sett selv også ;D
Men hvis jeg får tak i en D44 eller Ford 8.8 så har jeg.. Men det kan ta tid da..
Utlogget Herman
« Svar #6 på: Sø.,18,Januar,2009,15,28 »
Jeg har et sett ligene her i Nittedal
Utlogget svempa
« Svar #7 på: Sø.,18,Januar,2009,19,06 »
Herman!  Hva har du tenkt deg i pris å kan du evt. sende :)
Utlogget Herman
« Svar #8 på: Ma.,19,Januar,2009,20,51 »
Joda jeg kan sende. Det settet er med carrier, sol og planethjul. Har ikke mulighet til å dele det. Du har p.m.
