Skrevet av Emne: Deler til xj og ukjente ulyder.  (Lest 2109 ganger)
Utlogget almera1
« på: On.,12,November,2008,17,53 »
Jeg har en 91 mod usa import xj limited med 4.0l ho motor, jeg er på søken etter pæreholdere til baklyktene på venstre side, og en brukt men fungerende dynamo, samt rute og dørlister til alle dørene også evt bakluke og venstre bakdør.
Hvis noen har noe slik så gi en lyd og gjerne et prisforslag så kanskje vi kan bli enige.
Når det gjelder ulyder så har jeg et par jeg ikke vet hvor kommer fra eller hva som er årsaken.
Har en ulyd som høres klirrende, eller som hvis du står å slår på et reimhjul, som er der konstant selv om den høres best på tomgang, denne kommer da forfra, og har misstanke om at det kan komme fra fremakslingen eller noe der omkring.
Samtidig så kommer det til tider en lav kneppe eller klikkelyd fra omtrent samme sted, men denne kommer og går uavhengig av hva jeg prøver.
Har også noe som høres ut som ventiltikk på en sylinger, noen som vet om det er noe enkelt å få gjort med dette?
Sv: Deler til xj og ukjente ulyder.
« Svar #1 på: Sø.,16,November,2008,21,00 »
Kan være en løfter som er gått, men har du sjekket om du har en sprukket eksosmanifold...
Utlogget eivindbp
  • "No guts - no glory!"
« Svar #2 på: On., 3,Desember,2008,23,06 »
Klirrelyden, høres ut som den kommer forfra.................
Hadde lignende lyd som bekymret meg mye, men viste seg når jeg stod på grav med motor igang at det var fra katalysatoren.
Usikker på om det er relevant for deg, men sjekk om dette er årsaken.
Eivind BP
JCN medlemsnr 236
- 94 XJ
« Svar #3 på: Fr., 5,Desember,2008,21,02 »
kneppelyder forran ifra, spesielt ved sving kan være kryss(ene)
« Svar #4 på: Lø., 6,Desember,2008,00,15 »
Sjekk servopumpa og olje der.  Jeg hadde noen utrolige lyder når pumpa gikk til h.
