Skrevet av Emne: Display på GC 5.2 -94 model  (Lest 1700 ganger)
Utlogget Nicotinell
« på: Ti., 7,Oktober,2008,11,19 »
Displayet som viser tid for service, tid og dato, nullstiller seg selv ca en gang i uken. Står og blinker og så må jeg legge inn klokkeslett og dato igjen.
Noen som vet hva dettes skyldes ?
Utlogget bas
Sv: Display på GC 5.2 -94 model
« Svar #1 på: On., 8,Oktober,2008,23,38 »
Det skyldes nok brudd i ledningene dine, enten strøm eller jord. Du får samme feil når du kobler fra batteriet. Alt står og blinker.
Men hvorfor det skjer så regelmessig er litt rart. Kan jo også være feil eller brudd i selve dislplayet, eller dårlig kontakt inne i kontakten.
Lettest er det å ta ut displayet og rense kontakten med rensespray.
Se om det hjelper..
bas
  Medlem nr 826
Utlogget mr.mopar
« Svar #2 på: To., 9,Oktober,2008,23,35 »
ta d ut og sjekke loddingene på printkortet.hvis ikke så kan du få kjøpe eit av meg.har ein delebil stående.
Runar Aufles
71 cuda.6.1L hemi manuell
33 plymouth hotrod
Utlogget Nicotinell
« Svar #3 på: Ti.,14,Oktober,2008,10,22 »
Noen som vet hvordan man tar det ut ?
Utlogget mr.mopar
« Svar #4 på: Ti.,14,Oktober,2008,22,54 »
enkelt
du må ta ut askebegeret og løssne/fjerne front dekselet.så er det bare og skruv laust panelet
Runar Aufles
33 plymouth hotrod
