Skrevet av Emne: Dele register  (Lest 1597 ganger)
Utlogget Klaragard
Dele register
« på: Ti.,16,September,2008,17,40 »
Har ofte irritert meg over at eg må gå veien om eit bilverksted for å sjekke del. nr opp mot understellsnr. Tenk for eksempel når ein har funne ein del på nettet, men den er frå ein nyare model enn du sjølv har og det er kun understellnr som er oppgitt. Då kan det vere greit å sjekke om del. nr det same for begge bilane / rammenr.
Er det nokon har ei løysing på dette problemet?
Sv: Dele register
« Svar #1 på: Ti.,16,September,2008,23,10 »
Heisann. Velkommen som nytt medlem. Jeg tror nok at ditt spørsmål skulle vært lagt ut under generelt kategorien. Og, veldig ok om du gir deg tilkjenne,ala:Hei jeg heter....osv. :) Ellers håper jeg at du vil fylle ut profilen din, at du får nytte av forumet, og at du melder deg inn i JCN.(hvis du ikke allerede har gjort det) :) Mvh. Åge.
