Skrevet av Emne: Råd ved import av Jeep TJ 4.0l fra Sverige  (Lest 3289 ganger)
Utlogget SASR
« på: Fr.,27,Juni,2008,19,02 »
 Hei!
 Lurer på å importere en Jeep TJ Sahara 4.0l manuell fra Sverige...
 Det er en personbil registrert i -99.
 Kan man registrere denne som varebil klasse 2 ved innførsel til Norge? Hva må man gjøre for å få det til.. er det bare å ta ut
 baksetene, sette inn skillevegg og montere kroker i gulvet når man kommer hjem til Norge? Hva koster en slik skillevegg+kroker?
 Ved beregning av engangsavgift + mva. har jeg satt inn varebil kl.2, vekt 1500kg, 190hk, 4000ccm, litt overestimert tollverdi 100000SEK, men hva blir dato for førstegangsregistrering.. er det 2008, eller 1999? ved å sette inn 01.01.2008, så får jeg totalt 109.000NOK..
http://www.toll.no/templates_tad/registrationtax.aspx?id=79&epslanguage=NO
 Er det flere avgifter som kommer i tillegg til dette ved en evt. innførsel? Frakt ordner jeg selv, dvs. tar fly til Sverige og kjører opp selv.. 8)
 takker for alle svar :)
« Siste redigering: Fr.,27,Juni,2008,19,12 av SASR »
Utlogget Sætre
Sv: Råd ved import av Jeep TJ 4.0l fra Sverige
« Svar #1 på: Fr.,27,Juni,2008,20,57 »
Du vil ikke få den godkjent som varebil, pga for lite plass i varerommet.
Utlogget SASR
« Svar #2 på: Fr.,27,Juni,2008,21,34 »
Er det kommet nye regler på dette? Dette er jo en TJ varebil: http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=13909118&sid=xz8rdg5rzvp101933&WT.svl=Bilde
Er vel ikke så stor forskjell på TJ 2,5l og 4,0l ???
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
« Svar #3 på: Fr.,27,Juni,2008,22,52 »
Det er de nye reglene som gjør at man ikke får tatt inn noen korte jeeper som varebil lenger. Reglene kom i 2001, og den bilen du linker til er importert før dette. Eneste måten å ta inn en kort TJ er som personbil.
Utlogget SASR
« Svar #4 på: Fr.,27,Juni,2008,23,14 »
 Så om man finner en TJ 4,0l som allerede er registrert som varebil i Sverige, så får man den uansett ikke godkjent som varebil i Norge, da den er for kort for norske myndigheter,, er det sånn å forstå ???
Utlogget Golden Eagle
« Svar #5 på: Fr.,27,Juni,2008,23,40 »
Fra Toll.no:
§ 2-3. Varebil klasse 2
       Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, hvor det bak førersetet ikke er fast setearrangement eller fester, beslag, brønn mv. for slikt, og som har fastmontert beskyttelsesvegg mellom fører-/passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelsesvegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen eller festebraketter til denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike tilfeller kan beskyttelsesveggen utformes slik at den i området fra seteryggens overside (i normal sitteposisjon) og opp til taket ikke dekker hele bredden mellom hodestøttenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette området skal likevel ikke overstige 20 cm. Godsrommet skal være utformet slik at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm.
       Motorvogn som teknisk defineres som N1 med åpent lasteplan (« pick-up ») anses som varebil klasse 2 dersom godsrommets lengde er minst 1 m og i tillegg er minst 50 pst. av avstanden innvendig fra innvendig forkant av frontvindu til bakre begrensning av godsrom/lasteplan. Lengden måles fra et vertikalt plan lagt vinkelrett på bilens lengdeaksel gjennom bakre punkt på beskyttelsesveggen i halve veggens høyde, uansett veggens form og plassering. Avstanden måles horisontalt fra dette plan til innerkant av bakdør eller bakvegg. Det skal ikke måles til/fra eventuelle vinduer eller utsparinger i beskyttelsesvegg eller bakdør.
Denne kassa har vært kravet til varebil siden 2001 og fra det tidspunktet sluttet Wrangler og mange andre bilmodeller å registreres som varebil. Se på annonsene på finn.no så ser du at det ikke er biler på markedet nyere enn dette. Det er i snitt solgt under en håndfull wranglere i året etter dette.
Glem det med import. Det faller for dyrt.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
« Svar #6 på: Fr.,27,Juni,2008,23,41 »
Det er riktig.
Men hva i allverden skal du med den rørepinnen i gulvet??
Kan ikke fatte at det selges biler med girstang jeg da......
Har du kjørt bil med automat? Tro meg du blir fornøyd!
« Svar #7 på: Lø.,28,Juni,2008,20,59 »
Riktig, hva slags type bilen er registrert som i utlandet, uavhengig hvilket land, har ingen ting å si for hvordan bilen blir registrert inn i norge. Der er det kun de reglene som gjelder pr dags dato. Jeg importerte selv en 2.5 liter wrangler i fra Tyskland i 2000, rett før de reglene kom, og den ble registrert som varebil. Jeg kjøpte også i 2002 en 2001 modell, 2.5 liter som var registrert midten av juni 2001, og det tror jeg var en av de siste TJ'ene i landet som ble godkjent som varevogner.
Tror det var slik at alle biler som skulle registreres som varevogner måtte tolldeklareres før 15. juni 2001 eller noe, mens selve registreringen kunne vente litt.
Så alle wranglere som skal inn til norge i dag, uavhengig om det er brukt eller nytt, så blir de registrert som personbiler og ikke varevogner fordi den gjeldende statskassa idag ikke passer inn baki.
Ang. dette med rørepinnen, da bør du sitte på med en bil med automat. JEg har selv hatt 2 wranglere med manuell, og aldri mer. Du har mye mer kontroll og mykere kjøring med automat. Dessuten er automaten VELDIG mye snillere mot drivverket ditt når du kjører enn det en bil med manuell er. Girer veldig mykt gjør de også. merker nesten ikke den girer. Hvis ikke du har flat pedal da.  ;D
Er bare å ta en tur å prøve min, så skal du se.  ;D
« Siste redigering: Lø.,28,Juni,2008,21,01 av Tomas »
