Skrevet av Emne: bruker noen her vanlig motorolje på skjermutbyggerne etc???  (Lest 3409 ganger)
Utlogget billy the kid
bare lurte på om jeg er den eneste som bruker ny motor olje til å få plasten på bilen skinnende ny igjen og ikke går å kjøper dritt du for kjøpt i butikken som koster en formue??lurer også på om det er noen som vasker felgene med diesel...vis dere ikke pleier å gjøre dette så er bare oppfordringen min å bruke det...ingen ting funker bedre..noen med noen andre smarte tips???
« Siste redigering: Sø.,22,Juni,2008,13,36 av CJ-7 »
my jeep are as faithful as a dog, as strong as a mule and agile as a goat.   MEMBER NR 865
Utlogget Per Yngve Berg
Sv: bruker noen her vanlig motorolje på skjermutbyggerne etc???
« Svar #1 på: Sø.,22,Juni,2008,12,07 »
Jeg har aldri prøvd med motorolje. Blir ikke den for tykk? Vil ikke støvet legge seg på og sette seg fast i oljen?
Da tror jeg vaselinolje er et bedre valg. Vanlig møbelpolish er forøvrig en blanding av 50-50 med vaslinolje og white spirit med litt parfyme. Kjøpes på literflasker hos fargehandler. Et annet produkt er Polytrol, som kommer fra samme produsent som lager Owatrol.
1997 TJ 2,5 liter
Utlogget snap-on
« Svar #2 på: Sø.,22,Juni,2008,15,00 »
jeg bruker litt parafin i vaskevannet sammen med bilshampo.virker bra.blir mye blankere.bruker dette på felgene også.
tj sahara 1999
« Svar #3 på: Sø.,22,Juni,2008,17,42 »
Bruker plast fornyer ifra Macquire. den uten fargepigment. blir veldig bra. må gå over et par 3 ganger i året.
Felgene rubbet jeg og polerte opp (har mickey thompson classic II høyglanspolert) med alu-rubbing og polish. De var helt grå og oksiderte, så ut som 30 år gamle. Nå ble de helt strøkne. skinner som rakkern av de og de ser nesten nye ut igjen. Nå vasker jeg bare med vanlig såpe fra den lokale vaskehallen og det blir helt knall.
Felgene trenger også litt pleie. Og litt polish liker de veldig godt. dessuten setter skitten seg ikke så fast når de er polerte. Er ikke store jobben når de først er blanke.
« Svar #4 på: Sø.,22,Juni,2008,17,46 »
har ikke hatt noe problem med att støvet setter seg fast..tørk gott av,da blir det bare den fine finishen igjen...blank finish ifra turtle wax er bare humbug i forhold..parafin i vaske bøtta må jeg få testa ut,hørtes ut som ett godt råd,men det sliter vel ikke på lakken etter tid??
Utlogget Herman
« Svar #5 på: Sø.,22,Juni,2008,21,14 »
Bruk Naturen, Parafin elller WM-rens fra Wurth.(WM-rens lukter ganske godt og er miljøvenlig) fjerner de fleste vansklige flekker. Diesel lukter bare helt pyton og er vel giftig. Har brukt Owatrol på plastdeler
Utlogget wrangler
« Svar #6 på: Sø.,22,Juni,2008,21,50 »
Motorolje trikset har jeg aldri prøvd, men derimot grønn Autoglym.
U S L Å E L I G  !
Wrangler 1995
« Svar #7 på: Sø.,22,Juni,2008,22,22 »
Helt enig!!
På min Jeep er det kun Autoglym produkter for stell og velvære.
De fleste plastfornyere får skjermene til å se våte ut. Det er jo ikke noe fint. Med Autoglym ser de bare nye ut :)
U S L Å E L I G  !
X2
Utlogget Jeep
« Svar #8 på: Sø.,22,Juni,2008,22,26 »
Firmaet som lager Owatrol fikk for en del år siden et oppdrag fra de som lager Pioneer plastbåter. Kan dere lage et produkt som gjenskaper farge og glans på våre båter etter at de har blitt bleket av tidens tann. Resultatet var Polytrol. Det koster nok en del, og det er helt sikkert noe dritt, men det er det som virker best av det jeg har prøvd, så det bruker jeg.
Utlogget Golden Eagle
« Svar #9 på: Sø.,22,Juni,2008,23,00 »
Jeg har brukt Autoglym før, men tok i bruk polytrol i fjor på skjermbredderene og det ble helt supert og mere varig enn med grønn Autogly. Snaggen er at de lager ikke en film bare, men nærmes som en skorpe om en ikke er veldig sparsom med middelet.
Etter noe tid har dette laget krakelert og det ser ikke så suprert ut.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Utlogget wrangler
« Svar #10 på: Sø.,22,Juni,2008,23,05 »
Jørsj, det skal jeg teste ut Even!
Fåes kjøpt hvor?
Wrangler 1995
Utlogget Jeep
« Svar #11 på: Ma.,23,Juni,2008,08,10 »
Jeg gnir det inn i plasten og tørker umiddelbart av alt "overskytende". Da får du en matt, ny overflate og ingen lag på utsiden som kan krakelere. Jeg har brukt dette i mange år på flere kjøretøy uten problemer.
Fåes kjøpt hvor?
Fargehandel, og på lager hos meg, stikk innom for vareprøve.
« Svar #12 på: Ma.,23,Juni,2008,08,46 »
Fåes kjøpt hvor?
Jeg leste selvsagt ikke bruksanvisningen først hvor dette står, og når det gjelder Jeepen så satser en jo gjerne rikelig.
Før brukte jeg Autoglym etter hver vask så Polytrolen er å anbefale, men gjør slik som Tor har lest bak på boksen.
Er nok det billigste middelet også all den tid en ikke skal bruke så mye av det.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Utlogget Jeep
« Svar #13 på: Ma.,23,Juni,2008,11,58 »
En halvliters boks koster vel ca 130-150 og varer "ut livet" eller til den tørker. Husk fille som ikke loer.....
