Skrevet av Emne: overoppheting  (Lest 2559 ganger)
Utlogget FordGPW
overoppheting
« på: Sø.,15,Juni,2008,14,22 »
Hei..jeg har en ford gpw 43mod som jeg nylig ha rskiftet termostat på, har aldri tidligere hatt noe problem med at den blir varm men nå gjør den det... har tatt ut termostaten igjen og kjørt litt uten og da blir det borte igjen.. kjørte noen runder uten radiatorlokker på og da kjørte jeg lenge før det kom tilbake.. noen som har opplevd lignende el har noen tanker om hva det kan være??
Venter gledelig på tanker fra andre..
Sv: overoppheting
« Svar #1 på: Ma.,16,Juni,2008,19,11 »
Er termostaten ny? Og du hadde ikke dette problemet før du byttet?
Du kan kontrolere at den åpner seg til rett tid ved å legge den i en kjele med vann sammen med et termometer.
Kan være den ikke åpner seg slik den skal??
Utlogget FordGPW
Sv: overoppheting
« Svar #2 på: Ti.,17,Juni,2008,00,59 »
Aldri hatt problemet før, men har de siste dagene hørt om flere som har hatt problemer med termostatene fra hmk-moaene, ved at de ikke åpner før etter at det koker.
