Skrevet av Emne: Spørsmål om TF727 med 10 spline utgående aksel og Dana 20?  (Lest 1610 ganger)
Utlogget Blesvik
Heisann!
Vet at mange av dere sitter med masse info om rare ting ;)
Jeg driver med biltrial, og her en TF727 automat fra en Range Rover.
RR brukte 727 fra IH som de lagde adapter til Rover motoren.
Fordelingskassen heter LT230.
 Det jeg vil er å bytte ut 230 kassa med ei Dana 20 eller Dana 300, i hovedsak for å kunne koble ut bakhjulstrekken.
(LT230'n har senterdiff så jeg har forsåvidt muligheten der og ved å bremse bakhjula men det klyper for mye i skiftegaffelen til at jeg får koblet den fra når jeg trenger det.)
Har sjekket en del rundt 727/D300/D20 og det meste tyder på at jeg må bytte utgående aksel på automaten, men med løp nesten hver helg nå fram mot EM er det liten tid tid slikt.
Vet at min utgående aksel fra 727'n har en bolt i enden, og jeg har lurt på om den kan løsnes slik at akselen kan trekkes av og det ligger en kortere 23 spline aksel inni?
Dvs at 10 spline akselen er ett adapter Rover har laget for å tilpasse 727 til deres LT230 transfer.
ELLER, at akselen er lik den som 727 har når den gamle 10 spline Dana 20 brukes og bolten er til å feste tannhjulet fra transferkassa?
Noen som vet om Dana 20 vil passe på min 727?
Mvh Pål Blesvik
RockCrawler & Tin Bender
Utlogget FSJ
    • FSJ Garage
Vet ikke om 10 splinen til RR kan enkelt avmonteres, hvis ikke må du vel demontere hele automaten for å komme til utgående.
Ser også ut som om du har "texas pattern" på innfestinga til transfer. det hadde D18 (som er lik den RR kassa du har) og d20. Den eneste D300 med det som jeg vet om er den som kom i scout i ett år. 1980. finnes også enkelte 203/205 som hadde dette.
Hvilken motor står foran ? Kan være enklere å finne en ferdig combo automat/transfer enn å finne de løse delene du trenger.
Frank
http://www.fullsizejeep.com
"alt kan hjemmelages"
Utlogget Blesvik
Takk for svaret Frank!
Har hentet en D300 og adapteret fra TF999 i kveld.
Har funnet ut at 10 spline D20 uansett ikke passer.
Har også fått vite at akselen kan trekkes av og at det sitter en 25? spline aksel inni.
(det var det jeg trodde men ble i tvil om jeg husket rett..)
Så da må jeg bytte akselen til en 23 spline og da må kassa ut.
Det er ikke så lite jobb på min bil..
Motoren er en RR 3,9 liter V8.
Boltmønster på adapteret til motoren er IH.
Finnes det 727 fra IH med 23 splines utgående?
Utlogget FSJ
    • FSJ Garage
Er usikker på om IH har 23 eller 21 splines.
Frank
Det enkleste er vel muligens å ta huset og utg aksling fra en Jeep 727 så det passer til en Jeep D300?
Jeg har forresten liggende et overhalingssett og forsterket utg aksling for D300 om du skal overhale, Pål..
Passer ikke til 1980 Jeep D300..
