Skrevet av Emne: BYTTE DØRBOLTER PÅ ZJ?  (Lest 2370 ganger)
« på: Ti.,29,April,2008,22,04 »
Heisann. Jeg har en førerdør på ZJ`n som faller noen centimeter når den åpnes, og nå har jeg kjøpt to stk dørbolter og 4 stk. splittede foringer. Jeg må slipe av kantene på undersiden av de eksisterende boltene for å dunke dem opp og av. Gjør jeg dette med en bolt, monterer den nye, og så den neste, eller må begge av samtidig? Må hullene forbores? De nye boltene skal vel ovenfra og ned, hva med foringen i det nederste hullet i hver hengsel? Den skal vel tres på før bolten stikkes nedi? Noen som har gjort dette før, og kan gi en beskrivelse? ??? På forhånd takk!  :)
Utlogget svempa
Sv: BYTTE DØRBOLTER PÅ ZJ?
« Svar #1 på: Fr., 9,Mai,2008,02,45 »
jeg tok av hele døra og la den på skomgummi, tok en liten luftsliper og slipte bort oversiden på den øverste og undersiden på den nederste, for å kunne banke dem ut. tok deretter å fjernet de gamle hylsene/foringene og vasket rent. Istedenfor å montere de nye orginale foringene som er ganske små, dreide jeg til et kobberrør med nøyaktig rette innerdiameter slik at bolten blir ganske tight, og tredde det igjennom hele hengselen, dermed blir det en mye kraftigere styring enn de to små orginalforingene. Gjorde det samme på den nederste og sveiste et lite punkt med migen for å låse bolten, tok deretter å lakket hengslene før jeg monterte døra på plass. Du trenger ikke å forborre noe når du skal montere foringene, men pass på å sett bolten inn med fett før du trer den på plass. :)
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
« Svar #2 på: Sø.,11,Mai,2008,12,34 »
Det med å dreie kobberforinger er jeg ikke fortrolig med, så jeg må nok benytte dem som følger med.  :( Kjøpte noen bolter til en chevyvan engang, og der var det noen solide,riflede messingforinger med. Men alt må være bedre enn dem som står på nå... Skal boltene tres ovenfra og ned, eller en over og en underfra? Takker for hjelp.  ;D
Utlogget svempa
« Svar #3 på: Sø.,11,Mai,2008,20,23 »
Det blir bra nok med originalforingene. :) :) Den øverste bolten tres undenfra og opp og den nederste ovenfra og ned.
« Svar #4 på: On.,14,Mai,2008,23,22 »
Jeg takker og bukker,svempa ;D. Ett spørsmål til slutt:
Vil ikke,med gjentatte åpne/lukke bevegelser,bolten etterhvert gli ned?  ??? Jeg bare lurer.
Utlogget svempa
« Svar #5 på: Ma.,19,Mai,2008,13,21 »
Dette er den øverste bolten, orginalt er den klinket litt i toppen men når du ikke skal skifte den ut må du slipe bort klinkinga og deretter når den er montert tilbake sette et lite sveisepunkt med migen, da blir det gulle godt :)
Utlogget KLB
    • Dalane Blues Festival
« Svar #6 på: Ma.,12,November,2012,18,14 »
Tar opp igjen denne tråden i håp om at noen kan guide meg litt nærmere.
Hva må jeg bestille, og hvor bsetiller jeg disse delene. Jeg må fikse nye foringer på begge dørene foran.
Finnes det noen bilder/videoer på dette?
95 - Jeep Gr. Cherokee Laredo 4L
Utlogget yamahamm
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
khumo road venture mt
Utlogget KLB
« Svar #8 på: Ma.,12,November,2012,19,37 »
Utlogget KLB
« Svar #9 på: Ma.,12,November,2012,19,39 »
Mange takk yamahamm  :)
I tråden det linkes til snakkes det om bolter i 2 forskjellige størrelser pr. dør.
Er dette tilfelle på minZJ fra 95 også?
« Siste redigering: Ma.,12,November,2012,20,47 av KLB »
Utlogget andypandy
« Svar #10 på: Ma.,12,November,2012,22,17 »
http://www.amerikanskebildeler.no/shop/index.php?cPath=1961_1962_2987_3165_3045
Bestilte derfra, gikk bare noen få dager før dem var her :)
97 Grand Cherokee 4.0L limited
