Skrevet av Emne: Passer denne mellomakselen?  (Lest 2180 ganger)
Utlogget tatatas
« på: To., 7,Februar,2008,08,47 »
Skal bestille ny fremre mellomaksel.
Den gamle har CV kobling mot diffen, den nye forakselen som skal byttes har U-joint yoke og jeg skal da bestille mellomaksel med kryss i fronten.
Kan noen se om denne vil passe? Tenker da på dimensjonen av krysset, er dette 'standard størrelse'?
-97 ZJ 5,2 Limited
-06 R51 Pathfinder LE Premium
Utlogget tatatas
Sv: Passer denne mellomakselen?
« Svar #1 på: To., 7,Februar,2008,09,00 »
Den skal sitte på denne forakselen fra en -95 mod. Litt dårlig vinkling, skal se om jeg ikke får tatt flere bilder.
-97 ZJ 5,2 Limited
Utlogget svempa
« Svar #2 på: To., 7,Februar,2008,23,22 »
Er ikke helt sikker på hva du mener nå, men skal du bytte ut cv akselen mot en med "enkelt" kryss eller?????  I så fall hvorfor? CV på forreste drivaksel ble jo montert på zj i 96 på grunn av stillere gange, men uansett skal det være samme foraksel så det mener jeg skal gå overens (passe)
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
Utlogget tatatas
« Svar #3 på: Sø.,10,Februar,2008,11,47 »
Det er et problem med disse CV shaftene, de har en tendens til å lage lyd. De gamle med kryss i hver ende er visstnok bedre, og siden den akselen som skal overhales har feste for kryss kjøper jeg like gjerne ny.
Stusser litt på teksten i spesifikasjonene for den nye mellomakselen, blir det ikke brukt like store kryss på standard biler? Her er utrag fra teksten:
Front; w/249 Transfer Case w/A.T. w/29 5/8" Prop Shaft; Must Install 246561-1 Yoke at Axle Input Prior to Installation.
Vet noen om dette?
-97 ZJ 5,2 Limited
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
« Svar #4 på: Sø.,10,Februar,2008,15,21 »
Hvis man bytter fra vanlig kryss til cv så må man bytte yoke fordi cv-krysset festes med gjennomgående u-bolter i yoken. Men så lenge man bytter andre veien så kan ikke jeg skjønne hvorfor man ikke skulle kunne feste et vanlig kryss i den samme yoken, gitt at kryssene er samme størrelse da.
Utlogget tatatas
« Svar #5 på: Ma.,11,Februar,2008,08,54 »
Takk for svar!
Det er det jeg tror også. Får bare bestille og håpe fabrikanten har brukt samme størrelse kryss som standard. Kan da ikke være så forbaska mange forskjellige størrelser på en jeep...?
-97 ZJ 5,2 Limited
