Skrevet av Emne: Tom-G,s Jeep(Vognskjulet)  (Lest 55351 ganger)
0 medlemmer og 9 gjester leser dette emnet.
Utlogget Tom-G
Sv: Tom-G,s TJ("Blåmann" bua)
« Svar #30 på: To., 7,Februar,2008,23,21 »
Enda litt........... ::)
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #31 på: To., 7,Februar,2008,23,27 »
Etpar til da ::)
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #32 på: Fr.,15,Februar,2008,18,38 »
Driver med prosjekt barnesikkerhet i Blåmann om dagen, er en smule slapp av at det er airbager foran men ikke engang nakkestøtter bak. Kan selvfølgelig ha noe med at wrangleren ikke akkurat ble konstruert som familiebuss, men likevel greit å ha noe som tar i mot topplokket ved påkjørsel bakfra.
Planen foreløpig er et gitter skrudd i bakkant av veltebøylen med påmonterte nakkestøtter og plass for førstehjelpspute på innsiden og braketter for å feste HI-liften på baksiden. På den måten blir det en funksjonell helårs plass til landbruksjekken også.
Er igang med konstruksjonen, men er noe usikker på det endelige resultatet ennå, bilder følger hvis det ser vettugt ut :D
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Jeep
« Svar #33 på: Sø.,17,Februar,2008,10,36 »
Hei!
Jeg har også vurdert det med nakkestøtter til baksete. Jeg har drømt litt om å skru stanga til hi-liften i veltebøyla og bruke den som feste for nakkestøtter, men jeg har ikke kommet lengre enn som så. Gleder meg til å se hva du kommer opp med.
Utlogget Tom-G
« Svar #34 på: On.,20,Februar,2008,21,26 »
Grinda begynner å ta form, er til pulverlakk så jeg håper å få den tilbake før helgen.
48" jekken går akkurat inn på bredden og med noen mindre justeringer så går ruta igjen også.
4 stk 10 mm bolter igjennom bøylen holder beistet på plass.
« Siste redigering: On.,20,Februar,2008,21,30 av Tom-G »
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #35 på: On.,20,Februar,2008,21,33 »
Boret 4 hull i bøylen og inn med 10x80 bolter, skar også vekk skumgummine på det feltet som ramma legger ann for å få klem på innfestinga.
« Siste redigering: On.,20,Februar,2008,21,35 av Tom-G »
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #36 på: On.,20,Februar,2008,21,37 »
Det jeg brukte var: 12mm blankvals til ramma, 50x5 flattjern i sidene, nett med 50x50 masker 30x3 flattjern til nakkestøtteramma og noe solid skrot til jekkbrakettene samt Kempii 250 og en pose smultringer fra Cooperativen.
« Siste redigering: On.,20,Februar,2008,21,40 av Tom-G »
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #37 på: On.,20,Februar,2008,21,43 »
Har snekra ferdig frontfangern og lyktebøylen, de er også hos pulverpeder på Gulskogen.
Fangern er knekt av 6mm plate (100mm innvendig høyde) med påsveisa sjakkelfester som er skjært ut med koppebor.
Bøylen er en Godkjent Cobra som nå er moddet til å passe utenpå winsjen og lampene på toppen.
Skiltet skal jeg nå ha klemt på rullene til winsjen.
« Siste redigering: On.,20,Februar,2008,21,49 av Tom-G »
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
« Svar #38 på: On.,20,Februar,2008,22,18 »
Some comments coming......
Må du ut av bilen for å få tak i brannslukkeren? Om ja, så se litt på om du kan plassere det mellom nedre del av døråpning og setefeste/understell på førerstolen. Der passer det samme 1,2 kg på min bil. Da når du det fra førerplass også.
Godkjent Cobra som i godkjent på Nissan X-trail? Neppe godkjent på TJ, men det bryr vi oss ca. 2 millimeter om :-) hihi Men dint ble det.......
Og jeg regner med PulverPeder du refererer til er Trond? Hmmmmmm......har hatt mange sjøslag med ham...Kjenner`un godt så spør ham om kombinajson Batmandrakt, Supermann, sjøsame, Princess 45, måker og Danskeferje, juletrebelysning, politi og to "gode" turkamerater.
Utlogget Tom-G
« Svar #39 på: On.,20,Februar,2008,22,54 »
Neida, Cobrabøyle type TJ/3, godkjent for og på  Wrangler TJ(står i vognkort) og nå vil winsjen være bakom bøylen og skilt så da innbiller jeg meg at de ikke kan mase noe mer om den, kanskje..... ::)
Helt klart enig i det med slukkern, men jeg kjøpte 2 kg og den er for stor for døråpningen og jeg får den ikke til å passe noe sted ???, mulig jeg må krype til korset og kjøpe en mindre.
« Siste redigering: Fr.,22,Februar,2008,23,15 av Tom-G »
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #40 på: Fr.,22,Februar,2008,20,09 »
Fikk igjen betane fra Pedersen smie og Sveiseverksted AS (Pulverlakkering) anbefales forøvrig på det varmeste, raske og med bra resultat :D
Så her er resultatet av grind med nakkestøtter til unga og Hi-lift feste.
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #41 på: Fr.,22,Februar,2008,20,10 »
Braketter
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #42 på: Fr.,22,Februar,2008,20,15 »
Fikk samtidig på ferdig lakkert fanger, bøylen og på med KC ene og flyttet skiltet opp på rullene.
Passa på å banke inn TUV nummert i bøylen før lakk så da bør det ikke bli noe mas med det ::)
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
« Svar #43 på: Fr.,22,Februar,2008,22,05 »
Dette ble utrolig flott !!
Har du forsøkt å sitte baki der, ble det greit, nakkeputene kom ikke for langt frem eller tilbake ?
Det er akkurat noe slikt jeg også har tenkt på når jeg skal sette inn baksete i min.
Eneste jeg kunne tenke meg, er å bruke noen gummiforede rørklammer rundt rundt bøylen istedenfor å borre i den (?)
Jeg har fundert på å lage feste til Hi-liften uten foten på liften, den sitter jo bare med en enkel bolt eller no.  Eneste ulempen med det, er jo at en kan være HELT sikker på at en greier å somle bort den bolten når en trenger den som mest.
Bør kanskje kjøpe noen flere å ha i hanskerommet...
Det er slike tråder jeg liker, flere slike !!
Utlogget Tom-G
« Svar #44 på: Fr.,22,Februar,2008,22,32 »
Ingen dum ide å ta av foten, det tenkte ikke jeg på. Det hadde spart noe plass bak der, sånn som jeg har festet den nå er det bare 1,5 cm til bakruta, så jeg lurte en stund på om det kom til å gå.
Jeg kappet også av jekken 5 cm for at det skulle bli lettere å få den ut og inn av festene, tror jeg er en av få som besitter en 46" Hi-lift ;D
Nakkestøttene er nok mest for barn i div aldre, men helt ok for de som ikke er noe særlig over 180 også.
« Siste redigering: Fr.,22,Februar,2008,22,35 av Tom-G »
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
